| comentario del autor | Vie Nov 03, 2006 4:32 pm | |
SALUDOS DESDE MÉXICO D.F. |
| comentario del autor | Vie Nov 03, 2006 5:56 pm | |
| asistió a la solución | Sab Nov 04, 2006 1:37 pm | |
Esa caida de tension en los pines del cooler puede ser causado por el eliminador de corriente, o algun capacitor(es) dañados. El porblema sera en caso que sea algun capacitor ya que la mayoria suelen ser SMD y testearlos sera muy complicado. Ya probaste con otro cargador y desconectando la pila? |
| comentario del autor | Lun Nov 06, 2006 4:29 pm | |
Lo que me mencionas de desconectar la pila y prender la lap, (sín la pila obviamente) ya lo hice, y hace exactamente lo mismo. Antes de desarmarla en una ocasión encendio conectando un monitor externo y empezo a cargar la bateria, porque cuando la enciendo me dice que no tiene bateria o bateria baja y en esa ocasión que logre hacerla prender empieza a cargar la batería, otra cosa despues de que en esa ocasación prendio, me marco un problema del video, yo pense que fué pórque entro a modo de fallas bueno despues la apague y la encendi normal (aclaro sín bateria ) y encendio bien y la tuve prendida cerca de 5 horas sin nungun problema, no revise si el ventilador funciono o no porque esto que estoy relatando fué la primera vez que revise la lap, pero un detalle fué que me pidío los drives del video, es como si el video se desconfiguro, después de configurar el video y reiniciar la lap funciona bien y la mantuve encendida por más de 4 horas sín problema. Al día siguiente la trate de prender y no funciono y la bateria me marca que esta baja pero ya no ha prendído la lap. Una pregunta e leido algunas preguntas relacionadas a mi problema y mencionan que puede ser el IC de video que opinas y si es posible que fueras tan amable de indicarme cual IC es y por donde se localiza. Gracias por tu tiempo. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F. |
| comentario del autor | Jue Nov 09, 2006 4:35 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 24, 2006 11:30 pm | |
| asistió a la solución | Sab Nov 25, 2006 3:43 pm | |
Me gustaria mucho que dijeras si el cargador esta tirando correctas las tensiones y si esta entrando corriente a la mother. |
| comentario del autor | Lun Nov 27, 2006 6:09 pm | |
Se prende la laptoo sin el cargador y no hay video Se prende la laptoo sin disco duro (HDD) no hay video Se desconectan todos los perifericos solo se prende la motherboard y no existe video No he revisado el cargador o la fuente para ver si estan bien pero en cuanto pueda te lo comunico No creas que no te valoraré pero la valoración la aplico al final . SALUDOS DESDE MÉXICO D.F. |
| solución | Mie Nov 29, 2006 5:43 am | |
Sobre la laptop es sin duda un problema de alimentacion o de falso contacto. Una muy buena prueba seria probar con un cargador... date una vuelta por la plaza de la computacion y consigue uno... no debe costar mas de $800 pesos nuevo y si lo consigues usado debe andar en los $400 Antes si quieres puedes probar con un multimetro haber la carga que tira el cargador... debe andar en los 16V y no debe variar... si varia o es menos de lo indicado entonces ahi tienes la falla. Si con el cargador no anda entonces bien puede ser un falso o algun problema en la MoBo la que esta causando la falla. Puedes saber cuanto debe tirar el cargador revisandolo... ahi debe traer impreso OUTPUT y el valor que debe tirar. Saludos |
| comentario del autor | Vie Ene 26, 2007 4:24 pm | |
Aclaro que probe con otro cargador de otra compu que servia y hacia lo mismo la compu que no prendía. Gracias Carlitos. |
