Ibm 600x ayuda lo suplico por favor!!!
comentario del autor Lun Feb 06, 2006 5:01 am
Hola tengo una ibm 600x piii , mi problema es que el sonido de la laptop no se oye , estoi hablando de el q trae la altop q se puede ajustar con estas teclas (fn+Pageup) q es incrementar volumen pues es que la tecla de (Pageup) se me ha descompuesto y mi sonido estaba hasta abjao cuando esto ocurrio Por favor ayudenme ...
Ah y tmb por q mi computadora tiene el error 8611 cuando prende q es eso y como puedo kitarlo !!!
Gracias Por favor ayudenme!!!!! Me siento desesperado!!!!
rodrigo_viazcan
comentario Lun Feb 06, 2006 8:23 am
Mira.. Que windows tienes????
Lo puedes ajustar desde el panel de control en la opcion de sonidos. O tambien desde el icono que esta cerca del reloj en la esquina inferior derecha, es uno de una bocina, das doble cilc sobre el y ajustas el volumen, o bien das clic derecho y seleccionas abrir controles de volumen. O bien tambien puedes dar clic izq. y subir el volumen general.
Edit: Me olvidaba, el error se puede sacar, lee esto(en especial lo que esta en negritas)
Hey, I made a promise to myself that if I got a solution figured out I'd
subscribe to this list and post my message in case someone else down the
line hits the same problem.
My trackpoint mouse died today, then again, I did carry the laptop all the
way around Australia on the back of my bicycle (lunky.com) and a recent
trip to Burning Man, so go figure. Anyway, when I rebooted I received the
typical "8611 error". After searching around the net I discovered the
machine will not boot with a malfunctioning trackpoint that is enabled.
Ok, so how do I disable it? All of the docs I found on IBM and the net
mention to use the PS2 utility in windows to disable the trackpoint. Ok,
but the system won't boot....so I can't disable it! After another hour of
poking around the net I found a page metioning a mod in the cmos you can
make where the trackpoint is enabled/disabled, but for a different
machine. To make a long story short, I ended up stumbling on how to
disable the trackpoint mouse via the bios setup. Sure, you have to use an
external mouse now, but at lease you will still have a usable machine.
Anyway, I don't know if this is the correct solution, but I'm writing this
email on my laptop again, so it worked for me.
Disabling the trackpoint mouse via CMOS on a Thinkpad 600e:
*use at your own risk*
- go into the system config utility (which you get forced into when your
enabled trackpoint is dead)
- get back to the main menu and goto "config"
- press control-d
- make sure you are on the "base 128 cmos" page:
-at ofset 20h (1st column, 3rd row)
change value to "01"
- press f2 then f3
- exit out and restart
The machine should boot sans trackpoint.
FUENTE
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS, en mi firma te digo como valorar Wink
carlitoszihua
comentario del autor Lun Feb 06, 2006 8:16 pm
Ok mira gracias de todas formas , se que esa es una forma , de ajustar el volumen general , pero ese es el de el systema operativo , como yo tengo una laptop ibm 600x , esta trae consigo un volemen general muy independiente , de el sonido del sistema operativo , yo kiero saber como acceso a ese panel de sonido pues de manera del teclado no puedo por q se me ha descompuesto la tecla (PageUp) q es con la q incrementas el volumen , no si alguien tenga una ibm 600 x y sepa de esto ..De todas formas mil gracias!!!!
Lo del error 8611 esta muy raro pues a mi me sale todo muy distinto a lo q me deberia de salir segun el manual ?
Primero me sale algo q dice error 8611 y tengo q dar la tecla Esc para q me mande a otra venta q tiene un ok tachado y de color rojo y un libro q dice ibm y le tengo q dar F1 y despues me manda a los dos systemas operativos q tengo en mi laptop
OTRA Q NO SE SI SEA EL PROBLEMA ES QUE MI LAPTOP DICE ABAJO Q FUNCIONA CON WIN98 Y WIN 95 Y ME DA LOS SERIAL PERO YO HE PUESTO EL WINXP NO HAY NINGUN PROBLEMA CON ESTO?
gRACIAS !!!!
rodrigo_viazcan
asistió a la solución Lun Feb 06, 2006 11:40 pm
Te esta quedando muy grande el XP... tu laptop no cumple con los requerimientos:
Tu tienes:
Procesador Intel Pentium 500 Mhz
Disco Duro 12 GB
Lector de DVD/CD
RAM de 64 MB (memoria interna)
Pantalla 13,3 pulgadas
1 Puerto USB
2 Puertos PCMCIA
WinXP requiere:
A mi gusto minimo de 1 Ghz, aunque con 600 y 700 hz se puede instalar
Por disco duro no hay problema, aunque con el tiempo te va a faltar espacio.
RAM de 128 minimo, lo recomendable es 256
Entonces te sugiero que instales el 98 2a edicion
Con eso sacas el error y chance funcione otra vez tu tecla... por las dudas, si puedes desarmarla limpia bien y con cuidado el teclado y revisa esa tecla.
Saludos Wink
carlitoszihua
comentario del autor Mar Feb 07, 2006 2:19 am
Si de hecho creo q tienes razon por que tengoi muchos problemas a lo que es puertos usb , memoria , y todo eso , lo que voy a hacer es cambiarme a win98s , y sabes tmb siento q esta super lenticima por q tengo instalado win98 y win xp , en dos particones del disco duro , no se si podrias mandarme un manual como de verdad formatear un disco duro pues yo lo hago mediante el FDISK y creo q esa no es la forma correcta , apenas me inicio en esto , solo tengo 16 años pero pues si me gustaria saber eso , gracias Me sirvio de mucho tu guia !!!! Exclamation
rodrigo_viazcan
solución Mar Feb 07, 2006 5:25 pm
Claro que si amigo... es bueno que estes queriendo aprender.
No creo que tener 2 Windows instalados sea el problema, asi que si quieres instalalos sin problemas.
Mira, con fdisk solo particionas, despues de particionar es necesario formatear y esto lo haces con el disco de instalación o con el comando format. Te dejo unos enlaces donde viene bien explicado todo:
Instalar y formatear XP y 98
¿¿¿¿ C o m o ????
Sugerencias para instalar 98 y XP:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/10157.html
Para particionar disco:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html
Como formatear e instalar 98:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/26555.html
Necesitas saber la diferencia FAT32 y NTFS
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/30416.html
Guia paso a paso para instalar XP
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27303.html
Como formatear PC
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/23599.html
Formatear PC con XP
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/9015.html
Lo mas correcto es que cheques este post de Don Leito:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/43726.html
Tienes el disco(cd) con los controladores de tu Tarjeta madre??? Si no los tienes saca tus controladores con este programa:
MyDrivers
http://www.zhangduo.com/mydrivers.exe
Te digo que saques tus drivers por que cuando reinstales vas a tener que insgrsarlos otra vez, y asi ya los tienes en un CD..
Saludos y a leer un poco....sigue valorando Wink
Cualquier duda, comentala Wink
carlitoszihua
sin valorar Mie Oct 04, 2006 1:17 am
para la falla de la ibm 600 tan simple de de ir al mause interno y con un cautin resoldarlo y ya esta solucionadoi
luis manchego
sin valorar Sab Ene 13, 2007 4:36 am
YO TENGO UN PROBLEMA IGUAL AL TUYO, PERO LA MI ES UNA PENTIUM CENTRINO, COMO PUDISTE SOLUCIONAR EL PROBLEMA
GRACIAS DE ANTEMANO
SISCOMPAUD
