*Instalar SO sin DVD/CD (Por USB con HD) ¿Cómo?
comentario del autor Mie Mar 26, 2008 2:55 pm
Hola, ha llegado a mis manos un portátil Tablet-PC, concretamente Fijitsu_Siemens mod. T3010.
Este equipo, no lleva CD/DVD incorporado, si se le puede conectar uno externo a traves de uno de los dos puertos USB que dispone.
Las opciones de arranque, desde BIOS son:
-Floppy Disk Drive
-Hard Disk Drive
-CD-ROM Drive
-Realtek Boot Agent
Ahora mismo tiene instalado un HD con dos particiones, una con FAT32 (Con un inicio de Win98 y otra con NTFS.
Lo quye queria hacer, si es posible, seria instalarle el SO. (WinXP-TabletPC) desde un HD externo, no desde un CD/DVD . ¿Como hago para que este PC arranque desde el externo? ¿Tengo que configurar/preparar este HD de alguna manera especial?.
¿Se puede hacer lo que pretendo?
Gracias.
JVicen
comentario del autor Mie Mar 26, 2008 4:53 pm
Replanteo la pregunta. Este equipo visto los Boots que tiene, me resulta imposible iniciar desde el CD-ROM por USB, por lo menos no se como hacerlo.
Si se tratara de la instalación de win98 o win98se lo que haría seria seria extraer el HD y en una de sus particiones le instalaría el sistema de arranque y los archivos sys, com y .bat, y en otra carpeta el SO a instalar. Volveria a montar el HD y desde ahí, iniciaria el programa de instalación sobre la otra partición.
Pero no se como hacerlo con WINDOWS-XP. Si extraigo el HD, dede otro PC lo puedo manipular. ¿Como configurar el HD para que se comporte, en el arranque como el CD de instalación de WINXP.?.
¿Qué solución me proponeis?. Agradeceria cualquier sugerencia porque ahora mismo estoy perdido, y no se como hacer.
Gracias por vuestra paciencia
JVicen
asistió a la solución Jue Mar 27, 2008 11:16 am
En este post:
http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/leerpreguntas-frecuentes-solucionadas-y-manuales-t66848.html
Hay algunas posibles soluciones para instalar windows sin CDROM
carlitoszihua
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 11:48 am
Problema SOLUCIONADO, paso a explicar como he conseguido instalar WINDOWS XP en mi portátil:
- Herramientas:
Adaptador IDE (o ATA, según sea el caso) de disco 2,5 a IDE normal o USB (En mi caso he utilizado IDE 2,5" a USB).
Otro PC de apoyo al cual conectamos el HD 2.5" del portátil. con DISQUETERA.
1 Disquete de 1,44 Mb
(Tranquilos que para esta instalación, en el portátil no va ha hacer falta ningún dispositivo externo.
software.
Descargar de internet, u obtener de un CD de win98/98se el programa: boot98se.exe o boot98.exe. Cualquiera de los dos sirve. Os dejo un enlace para dicha descarga. Si no funciona, este enlace, buscad en Google como : boot98 downloar y os aparecerán infinidad de enlaces para su descarga.
http://www.msu-hb.de/download/boot98se.exe
Otro programita que necesitaremos es [url]SMARTDRV.exe[/url] . A continuación os dejo el enlace. Como en el caso anterior, si este no va buscad en Google como : boot98 downloar y os aparecerán infinidad de enlaces para su descarga.
http://www.vetusware.com/download/SMARTDRV.EXE/?id=52
Y, evidentemente el CD de instalación de WindowsXP (también vale para WIN2K).
Ahora manos a la obra:
Extraemos el HD de nuestro portátil y lo colocamos al adaptador antes mencionado y este al PC al cual lo vamos a manipular.
Una vez conectado ya tenemos acceso a su información. Llegados a este punto que cada cual decida que hacer con los datos allí almacenados, que copie contenidos, haga copia de seguridad, etc..., porque lo que propongo a continuación se van a perder dichos datos para siempre.
Vamos al administrador de discos (Mi PC clic con botón derecho, seleccionamos "ADMINISTRAR" y seleccionamos de la lista izquierda "Administrador de discos"). Buscamos el HD externo y:
1 - Eliminamos la/s partición/nes que contenga.
2 - Creamos una nueva partición de 2GB. y la marcamos como primaria y/o de sistema, para que nos permita arrancar desde ella.
3 - Le damos formato en FAT32.
4 - Una vez formateada, ahora hay que copiarle una serie de archivos. Uno de ellos lo tenemos ya disponible para ser guardado en el HD, se trata de SMARTDRV.exe. lo copiamos y lo pegamos.
5 - Ahora hay que copiarle los archivos de inicio y estos los tendremos disponibles de la siguiente manera:
- Ejecutamos el archivo que nos hemos descargado WIN98se.exe (o win98.exe), introducimos el Disquete en la unidad A y ejecutamos el mencionado archivo. Nos creara un disquete de inicio, del cual obtendremos el resto de archivos necesarios.
6 - Copiad TODO el contenido en la raiz de la partición del HD de 2,5". (Son 26 archivos, ojo porque 6 de ellos son archivos ocultos o/y de sistema y es IMPRESCINDIBLE que os asegureis que han sido correctamente copiados.
7 - Finalmente copiad los archivos de inastalación de Windows XP, no hace falta que copieis todo el disco, es suficiente con copiar la carpeta I386 con todo su contenido.
8 - Ya esta, ahora desconectamos el HD del PC y lo volvemos a conectar al Portátil. Arrancamos y veras que inicia en modo MS-DOS, deja que termine de cargar. Cuando haya terminado ejecuta SMARTDRV, escribiendo SMARTDRV.exe y pulsa intro, ahora escribe "cd i386" (sin comillas) y pulsa intro. Una vez estei en C:\i386 escribe WINNT.exe y vuelve a pulsar Intro.
9 - ¡¡¡EURECA!!! EL programa de instalación se inicia, Sigue los pasos que vaya indicando, ACTIVA la partición del HD que ha quedado libre, formateala en NTFS e instala Windows es esta nueva partición.
10 - A disfrutar del flamante S.O.
Una última recomendación, una vez actualizado Windows e instalado todos sus drivers, Haz una copia/imagen del HD, por ejemplo con NortonGosth, y la próxima vez que tengas, o quieras cambiar el HD por otro, por ejemplo, de mayor capacidad, no tendrás más que restaurar con dicha copia/imagen para que todo vuelva a funcionar incluso en un nuevo HD.
Dicha imagen se puede crear con el PC de sobremesa y guardarla en un DVD.
Espero que a alguien le sirva de ayuda.
Suerte
JVicen
comentario Lun Mar 31, 2008 10:32 am
Como dijo el perro: güau!
Lo paso a soluciones. Thanks
JVicen escribió:Problema SOLUCIONADO, paso a explicar como he conseguido instalar WINDOWS XP en mi portátil:
- Herramientas:
software.
Suerte
carlitoszihua
comentario Mie Abr 02, 2008 11:24 am
JVicen escribió:En el post - *Instalar SO sin DVD/CD (Por USB con HD) ¿Cómo? -
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/251643_0.html#871766
En el punto 6 hace referencia al copiado de los archivos del disquete para el arranque en MSDOS del HD.
Pues bien, hay un paso que me ha pasado por alto:
Hay que reiniciar el PC auxiliar con este disquete de arranque, configurar antes la bios si fuera necesario para que haga el boot desde la unidad A. Una vez cargado el inicio en MS-DOS y ejecutar el comando SYS para ello teclea:
SYS X: , y pusa intro (Siendo X: el HD del potátil), nos debe responder con algo parecido a "Sistema transferido".
Saca el diquete de la unidad A y reinicia el PC de forma habitual, a partir de ahi sigue con lo indicado en el punto 6 y siguientes.
Una última observación el espacio de 2GB para esta partición en FAT32 es un poco justa, sobre todo si falla el primer intento de instalación de WINXP, es preferible dejarle un espacio entre 3 y 4 GB.
Siento no haber podido hacer esta observación el el mismo hilo, pero al intentarlo, me he encontrado que ya estaba cerrado.
Suerte
carlitoszihua
