Tengo una laptop Acer Aspire 3000 me comenzo a fallar el raton, se movia continuamente solo y se daba click solo despues comenzo a congelarse y desidi formatear todo el sistema lo hize pero los problemas siguen desconecte el touch pad y conecte un mousse usb y me sigue haciendo lo mismo ha pero tambien al iniciar me marca dos sitemas operativos el windows xp que yo le instale y me meciona el sistema operativo anterior: para iniciar ya le pase varios antivirus en linea y spyware no se si, esta dañada la tarjeta madre o en el sistema que sigue guardando este alojado el virus y como puedo formatear totalmente el disco duro pues ya lo hize con el disco de arranque de win-98 y no me aparece para borra esa particion. espero la ayuda con urgencia.
edrude
solución
Vie Feb 02, 2007 3:40 am
Bootea desde el cd de Xp, (verifica en la bios que el primer booteo sea desde el cdrom), y formateas completamente el disco luego instalas el wXp, si tienes dos S.O. es porque no lo formateaste antes solo cargaste denuevo el S.O.
IVF06
sin valorar
Sab Oct 27, 2007 8:04 pm
Saludos, yo trabajo reparando equipos PCs, me dieron a repara una laptop Acer Aspire 3000 con el mismo pronçblema que tu mencionas, despues de probar con reinstalacion, memoria, disco duro, el problema seguia. Finalmente Dios me ilumino y quite la bateria, la puse a trabajar sin ella y hasta ahorita ya tengo 2 horas prendida y no me ha fallado. Posiblemente la pila tenga algun problema que haga que la laptop se congele. Prueba y si te fuciona por favor avisame.
cj.guerrero
sin valorar
Lun Oct 29, 2007 4:03 pm
Hola, tambien tenia el mismo problema con una Acer aspire 3000, despues de haberla usado un rato y al momento de reiniciarla otra vez, se congelaba el mouse no se movia, como si estuviera muy lenta, entonces lei tu comentario y procedi a quitarle la pila y dejarla solo con el cargador, y solo asi se dejo de congelar al momento de inicar windows, entonces al parecer la pila tiene algun problema.
Eduardo prado
sin valorar
Mar Nov 20, 2007 1:57 pm
Solucioné mi problema de la Acer aspire 3000 quitandole la pila, no se apagaba con el botón de encendido, se bloqueaba, para apagarla tenia que quitarle la pila. Ahora funciona muy bien sin la pila puesta.
Gracias a todos los que hacen posible esta página, me son de mucha ayuda.
GenaroT
genat9999
sin valorar
Vie Nov 23, 2007 3:15 pm
cj.guerrero muy bueno y acertado tu aporte yo habia hecho lo mismo que tu, y no encontraba la falla, no se na habia ocurrido quitar la bateria, y gracias a tu comentario la quite y al parecer ahora trabaja bien, por lo pronto la tendre en prueba para verificar que no vuelva el problema. gracias
saludos a todos lo que hacen posible este foro...
julce
sin valorar
Dom Nov 25, 2007 11:50 am
amigos lo que me he dado cuenta es que el controlador de touchpad de la laptop es el problema estaba reparando la laptop del pastor de la iglesia a donde asito y me parece que ese es el problema porque apenas instale el controlador ese empesaron los roblemas le doje que le prueve desde ayer y bueno ire a ver mas tarde aver que sucede y le cuento.
meledu
sin valorar
Vie Feb 22, 2008 1:15 pm
gracias señores, arreglada la acer, simplemente se arreglo con sacarle la bateria.
hice todo, instale muchas veces windows y no se arreglaba, lo mismo hice con linux y tampoco.
pero al sacar la bateria se arreglo.
ahora alguien sabe porque la falla es con la bateria. alguien arreglo ese problema, o la solucion es comprar una nueva.
gracias. saludos
Cristiancito7
sin valorar
Lun Feb 25, 2008 10:46 pm
Hola Amigos.
Me pase el fin de semana peleando con una Acer Aspire 3000 con el mismo problema.
La Formatee como 5 veces, le monte varias versiones de Windows XP incluido el Angelical V4 y siempre me daba el error del congelamiento del sistema, el día de hoy opte por montarle el sistema que trae de fabrica y se soluciono por un momento, luego la desarme completamente la rearme y siguió igual, antes de optar por lanzarla a la basura logre entrar a este foro y hacer la prueba de la batería. Ya tiene 4 horas encendida y funciona muy bien.
Alguien sabrá por que sucede esto del problema de la batería?.
Saludos.
Luis Sequea
sequea
sin valorar
Lun Mar 31, 2008 11:18 am
hola perdon por mi ignarancia en terminologia, a uds les trae el problema la bateria? es decir quitando la bateria y dejandola encendida con el transformador directo se soluciono tanto lo del boton de apagado y lo del congelamiento del touchpad? muchas gracias
yeri2002
sin valorar
Mar Jul 01, 2008 11:54 am
Otra de las maneras es dehabilitar el medidor de batería de windows en el administrador de dispositivos..... yo hice eso y me funcionó, claro que igual te quedas sin medidor y no sabes el porcentaje de carga de la batería. Saludos.
cazb
sin valorar
Mar Jul 01, 2008 11:55 am
cazb
sin valorar
cazb
sin valorar
Mie Jul 30, 2008 11:07 pm
Me ocurrio lo mismo con una Aspire 3000, la desarmé y probé de todo, reinstale el windows y lo mismo, se me ocurrio usarla sin la bateria y anda un caño. Pero como es de un cliente tengo que darle una solucion definitiva y no quiero hacerle comprar una bateria si esa no es 100% la solución. Alguien a hecho este reemplazo? Saludos, EMiliano desde Pto Iguazu, Misiones.
emiscarfo@yahoo.com.ar
sin valorar
Lun Sep 01, 2008 7:57 pm
algo q ayuda a q le maquina funcione con la bateria es instalarle el SP3 de Win XP... a mi me funciono y tube el mismo problema q todos en este foro, pueden probar mientras esta solucion...ya funcionando con la bateria puesta pueden probar si es o no la bateria la del problema...
