| comentario del autor | Dom Oct 29, 2006 11:39 am | |
Tengo un portatil toshiba, anoche de pronto se paró. Al intentar arrancar de nuevo, enciende la BIOS, y el SO (a veces, otras no le da tiempo) y se para. Lo he desmontado y el ventilador (si se le puede llamar asi a esa cosa minuscula que "enfria" el procesador) no gira. He medido la tension en el conector y da 1,8 V, aunque en la placa de caracteristicas del ventilador pone 5V 0,12A. No ostante lo he quitado y le he dado tension de una fuente externa y sigue sin funcionar. Pregunto: ¿Es posible que sea por culpa del ventilador por lo que no funcione el pc?Si es así ¿como detecta el pc que el ventilador no va? Por calor no es ya que a veces no le da tiempo ni a calentarse. ¿Tiene solucion o le remato con mi propio Nik? Gracias. |
| sin valorar | Dom Oct 29, 2006 1:48 pm | |
¿Cuántos cables tiene el tuyo??? ¿¿¿Etás alimentandolo externamente con la polaridad correcta???. Como son motores con circuito electrónico no giran con polaridad inversa y se puede quemar los circuitos electrónicos. Saludos |
| comentario del autor | Dom Oct 29, 2006 6:54 pm | |
Lo he colocado en su sitio y he arrancado el pc sin pasar de la bios (a espera de introducir el passwor) durante unos 3 minutos para saber si era el SO el que me lo apaga o es asunto de hardware. Pues ha empezado a dar vueltas durante unos 2 segundos y se ha parado (el ventilador), a continuacion a encendido el SO,vuelta a encender el ventilador, scandisk, actualizacion horario de verano, y todo bien, pero el ventilador solo ha durado encendido unos 2 minutos. Lo he mantenido encendido durante unos 15 minutos y he vuelto a reiniciar, ahora sin parar en la BIOS, y lo ha hecho bien pero el ventilador hace lo mismo, al cabo de 2 minutos aprox. se para. El disipador se pone calentito aunque se puede tocar sin quemarse. |
| comentario del autor | Dom Oct 29, 2006 7:59 pm | |
Ahora parece ir bien, es decir, hace lo mismo que el ultimo post pero he observado lo siguiente: Normalmente el ventilador sigue parado, cuando arranco algun programa y se carga del HDD a la vez se enciende su correspondiente LED. Al cabo de 1 o 2 segundos arranca el ventilador ¿...? y está encendido hasta otros 2 segundos despues de apagarse el LED del HDD. Lo hace con todos los programas, al abrir y al cerrar, incluso con las carpetas. Si lo dejo sin tocar un buen rato el ventilador no hace nada. Esto siempre ha funcionado asi. Cada vez que ejecutaba algun programa oia el ruido del ventilador achacando el mismo al dicho duro. Ahora, una vez abierto el caharro veo que el HDD hace un ruido apenas perceptible, pero el ventilador si que suena. Bueno, no se si montarlo o no, ya que la experiencia me dice que las averias que se arreglan solas no son de fiar. Saludos. |
| solución | Mar Oct 31, 2006 12:10 am | |
ojala y te sirva |
| comentario del autor | Jue Nov 02, 2006 6:14 pm | |
Estube buscando 5V y el unico sitio "fiable" que encontré fué precisamente en el puerto USB y asi lo hice. Ya lleva casi una semana y va OK, ademas ya no se calienta tanto como antes. Saludos |
| sin valorar | Lun Nov 13, 2006 2:28 am | |
