Sony Vaio VGN-C220E Bateria Conectada y Sin Cargarse
comentario del autor Mie May 21, 2008 1:51 pm
Saludos, tengo una problema con la batería de mi laptop, la que traía original de fabrica se daño y he comprado una genérica, la primera que vez que la instale se cargo pero luego de eso solo dice conectado y sin cargarse y se ha descargado hasta el punto de estar en 0% y no se carga... Gracias de antemano
hackteo
comentario Mie Ago 06, 2008 6:23 am
A ver, estaba dando vueltas por foros y me he encontrado con tu problema... el mío es el mismo. Tengo un TOSHIBA u400-11z RECIEN COMPRADO (aun con precintos) ((que ya es el segundo porque el primero se lo mandé a la casa))... que NO carga la puñetera batería de las narices.
Me dicen que hay que "activarla" por software, pero NO puedo... no me deja, me dice que "No se detecta batería" y cuando la suelto y la vuelvo a poner (encendido y enchufado a la red) el icono de la batería cambia y se pone en "Conectado y sin cargarse". Así permanece unos 3 o 4 minutos y de pronto pasa a "No se detecta batería"
Y es que ya no se si soy yo o que es, porque como digo es el segundo ordenador en 15 días!
Estoy desesperada, por favor... necesito una solución
Como puede ser que los dos vengan con la batería defectuosa???.... o con el cargador defectuoso????...
medusel
sin valorar Mar Oct 07, 2008 12:04 pm
Tuve el mismo problema, lo repare quitando la bateria mientras el equipo se encontraba en uso, obviamente conectado a la energia electrica y volvi a colocar la bateria... y magia... ya esta...
ciber_nico
