| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 9:15 am | |
saludos atte Marcelo Contreras. |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 7:53 pm | |
Amiguito. ¡hagale un clearcmos al bios k consiste en quitarle la pila del bios por 1 o 5 minutos y despues ponsela de nuevo. pero sino funciona, entonces jhaslo inversamente,,, retirandole la pila de nuevo pero encendiendo kla portatil sin la pilita que es del tamañ de una pila de reloj...la pila se ubica en el motherboard. pero para ello tendras k desarmar la makina, y despues ensendedla como t dije. este problema suele suceder cuando la pila esta agotada por lo k debes comprar una pila nueva. pero cuando hagas la prueba primero. si te funciono valora las benditas respuestas..jejejej exito... |
| asistió a la solución | Sab Jun 28, 2008 6:19 pm | |
1 Entra ala opción el BIOS y dale en restaurar los valores predeterminados. 2 al encenderla y justo cuando desparezca la pantalla de TOSHIBA presiona “frenéticamente XD” la tecla F8, con esto aparecerá un menú en donde aprese una opción llamada Iniciar en Modo Seguro y hay otra que dice Iniciar con la ultima configuración que funciono, entra a cualquiera .. en una de dos te debe de jalar, una vez dentro desinstala manualmente todas las actualizaciones. (si no consigues el menú con F8 después de la pantalla de Toshiba prueba desde que la enciende presionar F 3 Si lo anterior no funciona, entonces pasamos a respaldar tu información, esto, quitando el disco duro de tu lap y conectándolo como esclavo en otra pcd de escritorio, buscas tu información y la respaldas una vez hecho esto, regresas el disco duro a tu lap y presiona la tecla de restauración del sistema de Toshiba que es creo F11, o bien instala desde ceros el Windows Vista con ayuda de un DVD de instalación, con esto se debería solucionar tu problema. (el equipo de escritorio en el que conectaras el disco de tu lap preferentemente debe de tener también Windows VISTA). Realiza las pruebas en este orden para no exponer tu info o tu lap innecesariamente, ahí tienes algunos consejos y ojala solucionen tu problema si no pues cualkier detalle por favor postéalo Saludos Drako333 |
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 8:12 am | |
