winbook Z1 no inicia
comentario del autor Mar Mar 07, 2006 5:46 am
Hola amigos del foro, tengo una laptop marca winbook modelo Z1. El problema inicial de mi portátil fue que cuando se encendia no llegaba a completar el arranque de windows (tiene windows 2000) y se reiniciaba incesantemente. La reviso el técnico y dice que se ha presentado problemas en el bíos y que se dañaron archivos del boot. El asunto es que ahora al prender la máquina solo enciende el led de power y nada más, en la pantalla no aparece nada. El técnico dice que solo sacó en disco duro para formatearlo en una PC y al reinstalarlo pasó lo descrito líneas arriba (no enciende). Dice esta persona que necesita ubicar los archivos dañados en una máquina operativa, copiarlos y grabarlos en al chip que guarda el bios. ¿Tiene todo lo relatado sustento técnico o se trata de explicaciones sin sentido? Agradesco las respuestas.
José Malca Díaz
sin valorar Mar Mar 07, 2006 6:23 am
Hola Jose:
Hay varias cosas a tener en cuenta, una de ellas es que todas las pc tienen un post esto se da cuando inicia la pc, recien cuando termina esa etapa, comienza a trabajar el disco duro es decir a cargar el sistema operativo; Si en tu pc no aparece nada desde el comienzo, `puede ser un problema del bios, de la placa madre, memorias, etc. Pero bajo ningun concepto un problema de archivos en el disco.
A mi parecer la persona que te dijo eso tiene serios problemas de escaces de logica, es obio que nada de eso tiene sustento tecnico.
si tenes intenciones de repararla vos mismo hacelo saber asi te ayudo hasta donde puede hacerlo.
Saludos.
CIS
sin valorar Vie Mar 10, 2006 12:33 am
CIS escribió:`puede ser un problema del bios, de la placa madre, memorias, etc. Pero bajo ningun concepto un problema de archivos en el disco.
Estoy completamente deacuerdo. Tu puedes dejar conectado lo basico:memoria y procesador(sin disco duro, cdrom,etc) y la laptop debe de encender, si no enciende pueden ser otras cosas... y entre ellas se podrian probar:
- Clear CMOS(quite la pila de la bios por unos minutos)
- Pruebe con otra fuente de poder
- Cambie los cables IDE del disco duro
- Pruebe con lo basico(Memoria y procesador) desconetando(modem, CDROM,DVD,etc)
- Limpie la memoria con borrador blanco, haga lo mismo con las ranuras donde inserta las memorias
- Pruebe con otra memoria
- Actualizacion del BIOS
http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html
http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm
- Revise en busca de capacitores hinchados, resistencias tronadas o transistores dañados
- Pruebe con otro microprocesador
- Tarjeta madre dañada
Entonces cualquiera de esas cosas puedes hacer, pero definitivamente no es un problema de archivos no del disco duro.
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
comentario del autor Sab Mar 11, 2006 3:50 pm
CIS escribió:Hola Jose:
Saludos.
Gracias por la orientación. Lo cierto es que voy a recuperar mi equipo para con su ayuda intentar repararlo.
José Malca Díaz
