Google Búsqueda personalizada
Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
1, 2, 3, 4  Siguiente »
Modos de servicio en TV + eeproms
comentario del autor Lun Jul 31, 2006 6:12 pm
Colegas éste post es para que vayamos aportando el ingreso y configuración del Modo Service de las diferentes marcas, modelos y chasis de TVs, también podemos adjuntar los datos de cada eeprom.
Para cada modo de servicio y otros datos, anotar en este orden:
Marca:
Modelo:
Chasis:
Ingreso al modo service:
Tabla de valores:
Otros datos:
Si no posees un grabador de memorias: Lectograbador de memorias eeproms.
Para localizar con facilidad los datos que necesitemos de ésta lista. Pulsar Control + F y escribir marca, modelo o chassis.
Gracias por colaborar.
Mod. El patagonico.
Mod. Pato
Mod. enrique soto
Ultima edición por enrique soto el Lun Nov 27, 2006 6:43 am, editado 4 veces
enrique soto
Moderador
Reputación
comentario del autor Lun Jul 31, 2006 6:30 pm
Para empezar:
Marca: LG
Modelo: Varios
Chasis:Varios
1)- Encienda el tv
2)-seleccione la opcion MENU en el control remoto y al mismo tiempo la tecla MENU en el tv
3)-Presione las teclas CHANEL UP/DOWN para seleccionar los ajustes.
4)- Presione las teclas VOLUMEN UP/DOWN para cambiar los datos
5)-Al presionar la tecla CHANEL UP despues del VP-16 se provoca la linea horizontal.Al pulsar la tecla se podran realizar los ajustes de fabrica del sub-brillo, sub-tinte, sub-contraste, suspendiendose el audio.
enrique soto
Moderador
Reputación
asistió a la solución Lun Jul 31, 2006 11:58 pm
ahi va otro
Marca: Mustang
Modelo: 2004/5
Chasis: H907F
1) Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM
2) Aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se selecciona, con VOL+/- se cambia.
3) Para salir, pulsar MENU.
4) Adjunto eeprom.
Roberto
roberto salice
Reputación
asistió a la solución Mar Ago 01, 2006 12:14 am
Marca: Telefunken (o tambien General Electric)
modelo: tkp 2967 stx
Chasis: No me acuedo
Ingreso al modo service: Presionar en el TV VOL(-) hasta que llegue al minimo y sin dejar de presionar, pulsar en el control remoto DISPLAY. Aparecera en la pantalla la palabra FAC 1. Con las teclas numericas y demas del control remoto se accede de FAC1 hasta FAC22. Para salir del modo servicio y que se graben los valores, pulsar en el control remoto STD.
Este moido servicio funciona en casi todos los modelos de telefunken y general electric que terminen en STX.
kurisama
Reputación
asistió a la solución Mie Ago 02, 2006 12:02 am
No recuerdo si estaba en el foro, pero por las dudas los subo en esta sección.
Suerte y saludos
Service modes TV.pdf  (123.74 kb) - Modos servicios en distintos TVs
Fernando Luis Viale
Reputación
asistió a la solución Jue Ago 03, 2006 1:07 pm
Marca: Sharp
MODELO: 21FL94
CHASIS: Todos los Sharp de Ultima Generación
Procedimiento:
Con el televisor desconectado presionar al mismo tiempo el televisor
VOL- CH+, ahora sin soltar las teclas conectar el televisor y soltar las teclas cuando el televisor enciende
Presionar MENU dos veces hasta llegar a las opciones
Item Dato Inicial Deficición Rango
V01 102 CONTRASTE 0 127
V02 56 subtinte 0 127
V03 34 SUBCOLR 0 127
V04 127 SUBBRILLO 0 255
V05 50 SUB DEFINICIÓN 0 63
V06 0 VPOS 0 7
V07 11 HPOS 0 31
V08 43 AGC 0 127
V09 37 VSIZE 0 63
V10 31 PANTALLA OSCURA 0 63
V11 131 AJUSTE DE RROJO 0 255
V12 127 AJUSTE DE VERDE 0 255
V13 135 AJUSTE DE AZUL 0 255
V14 68 AJUSTE DE ROJO 0 127
V15 55 AJUSTE DE AZUL 0 127
V16 64 0 127
V17 64 0 127
V18 31 POSICION DEL CUADRO DE TEXTO 0 255
V19 0 * AL PRESIONAR VOL+ SE CIERRA LA PANTALLA,(SUICHE DE SERVICIO) AL PRESIONAR DE NUEVO SE pierdemLA LUmINANCIA
V20 127 0 127
V21 4 SINCRONISMO HORIZONTAL 0 7 AL ENTRAR A ESTE ITEM DE DAÑA EL SINCRONISMO
Fredy-Colombia
Reputación
asistió a la solución Sab Ago 05, 2006 11:38 pm
Marca:Panavox
Modelo:14HAC,20HAC,29BDC,29BDP
Chasis:
Ingreso al modo service::
1- Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER
2- el equipo encenderá en el modo servicio
3- Ingresar a la opción "Adjustment".
4- Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
roberto salice
Reputación
asistió a la solución Sab Ago 05, 2006 11:48 pm
Marca Philco
Modelo TV-20V1,14V1, 20V3, y otros
Chasis CM-003
Modo service
1- Con el TV encendido, en el C/R introducir la siguiente secuencia
2- 1, MUTE, RECALL, MUTE
3- o esta otra: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE.
4- Con CANAL +/- selecciona los ítem, con VOL +/- ajusta el valor.
5- Para guardar cambios, oprimir DISPLAY, para salir: MUTE.
Modelo: TV-20V4
Modo service
1- Con el TV encendido pulsar: DISPLAY, MUTE. Para memorizar ajustes presionar DISPLAY
2- Para salir POWER
roberto salice
Reputación
asistió a la solución Sab Ago 05, 2006 11:56 pm
Marca Serie Dorada
Modelo SD-21D1
Chasis
modo service
1- Poner volumen al mínimo desde el panel del TV
2- Mantener presionado VOL- en el TV y simultáneamente oprimir DISPLAY en el C/R.
3- Con CANAL-/+ se escoge el ítem. Con VOL -/+ se ajusta
4- Para salir pulsar ENC en el C/R
Modelo 20C1, 20C2, 20C2DP
, 20C4
modo service
1- Quitando la tapa superior del C/R, hay dos teclas que no tienen acceso externo
2- Ellas activan dos menús de ajustes: "Factory 1" y "Factory 2".
3- Con las teclas numéricas (y otras) se seleccionan los ítem.
4- Con VOL+/- se ajusta el valor
roberto salice
Reputación
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 3:02 pm
Marca: Emerson
Modelo: ET-13P2
Chasis
modo service
Prender el Aparato de TV.
Pulsar 1 - MUTE - DISPLAY - MUTE.
Variar los Items con CANAL + / -
Variar los Valores con VOLUMEN + / -
Para Guardar Oprimir DYSPLAY
Para Terminar pulsar MENU.
Leonel Pedron
Reputación
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 3:07 pm
Marca: General Electric
Modelo: GE-21600 / 27600
Chasis: CTC-184
modo service
Encender el TV.
Presionar y mantener la tecla MENU y al mismo tiempo presionar POWER.
Sin soltar la tecla MENU pulsar VOLUMEN -
En la pantalla aperece "DYSPLAY" para los ajustes. Liberar tos los pulsadores.
Desde CHANNEL (<>) se varia el numero de parametro.
Con VOLUMEN (+/-) varia valores.
Leonel Pedron
Reputación
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 3:12 pm
Marca: Grundig
Modelo: 2011 / 1411
Chasis: CUC-300
modo service
"Centrado de OSD"
Apagar desde el POWER.
Pulsar PC en el Remoto y mantener.
Presionar POWER.
Pulsar OK.
Con VOL + / - se posiciona.
Para salir desde el boton "i"
"Desactivado de contraseña"
Pulsar VOL +
Pulsar VOL -
Pulsar PROGRSAM -
Pulsar PROGRAM +
Leonel Pedron
Reputación
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 3:13 pm
Marca: JVC
Modelo: C-2184A
Chasis
modo service
Presionar MENU tres veces.
Oprima "1"
Ingresar la HORA 3:21
Pulsar Juntos STD - VSM - DISPLAY
Leonel Pedron
Reputación
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 3:19 pm
Marca: PHILIPS
Modelo: 14-GX1810 / 20GX1850
Chasis Anubis "S" AA/BB/DD
modo service
Para entrar al MS por omision se deben cortocircuitar los terminales M28 y M29, mientras se enciende el TV.
Pasa salir del MS poner en Stand by.
Para entrar al MS de Ajustes se puentean un breve lapso los terminales M31 y M32 y conjuntamente se enciende el TV.
Con Cursor IZQ se elijen los items.
Con Cursor DER se cambia los datos.
Con PROGRAMA + / - o CURSOR ARRIBA ABAJO, se baja o sube el valor.
PAra salir del MS se pone en STAND BY.
Leonel Pedron
Reputación
asistió a la solución Jue Ago 10, 2006 5:21 pm
base de datos de eproms
espero que ayude
http://dump.elektroda.net/main.php?d_start=750
federico torres
Reputación
asistió a la solución Jue Ago 24, 2006 9:48 pm
Marca: SONY
CON EL TELEVISOR APAGARDO PRESIONE DISPLAY - TECLA 5 -VOLUMEN + - POWER
PARA BUSCAR TECLA 1Y 4 PARA AJUSTAR TECLA 3 Y 5
PARA GRABAR MUTE ENTER
JESUS TEC
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 11, 2006 3:06 am
Marca: Noblex
Modelo: 14TC632, 20TC633, 20TC637 y 21TC631
Chasis:H-904F
( lleva el STR-G6653, LA76805, LA7841K, LC863232V-5r96 o el 5P62, 24WC02P, TDA1905 en TV mono, TDA7267A en TV estereo)
El televisor tiene que estar funcionando con imagen.
La secuencia para entrar al MENU es presionando en el control remoto:
Nº canal (display), Pausa (mute), apagado programado (sleep) e imagen normal (fuzzy).
Display - Mute - Sleep - Fuzzy
Luego de la secuencia aparecerá en pantalla:
Factory1, Factory2 y Factory3.
Con las teclas + - Canal se modifica el menú Factory.
Con las teclas + - Vol. Se ingresa a cada sub menú.
El circuito del TV esta en el Manual de TV color HASA Nº 39 - pagina 62.
El chasis H-904F tambien lo llevan el TV Crown Mustang CM2008 y el TV Grundig GR203 ( hay otra versión del GR203 con otro chasis, lleva el STR-S5707 en la fuente y es diferente el modo service)
José Nicolás
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 11, 2006 10:15 am
Marca: TV TopHouse
Modelo: CTV-2912 (es pantalla plana 29")
Chasis:
Bajar el volumen en el TV al mínimo y mantener apretada la tecla, simultáneamente presionar en el control remoto la tecla hora de encendido y apagado (tecla color lila).
Con canal + y - cambia los ítems.
Y con Vol. + y – cambia los valores.
José Nicolás
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 11, 2006 10:16 am
Marca: TV Ken Brown
Modelo: TKB2920 y TKB2940ST
Chasis:
Lleva el µP= TMP87CK38N-2A76 lo usan diferentes marcas de TV, como el Talent 29A1, Tonomac M-2988, Panoramic PA-2988, Ken Brown TKB2188 y TKB2968, etc.,por lo que las letras en el control remoto son distintas.
El circuito del micro µP esta el Manual de TV color HASA Nº 34 - pagina 28 y 76 y en el Manual Nº 33 - pagina 45.
-Presionar en el TV la tecla volumen (-) al mínimo y al mismo tiempo presionar tecla DISPLAY en el control remoto.(la tecla en el centro entre volumen y cambio de canales)
Con teclas CH+ CH- se cambia la opción de ajuste, con teclas Vol.+ Vol.- se modifica el valor y con tecla ENC se graban los nuevos datos.
José Nicolás
Reputación
asistió a la solución Vie Sep 15, 2006 1:16 am
aca tienen algunos
http://valetron.eresmas.net/modosdeservicios.htm
cristian78
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:41 am
modo de servicio tv espero q sirvan
martir.
Akira_CT14HS9(z_LC863320).doc  (19 kb) - Modo Service
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:44 am
modo de servicio espero q sirvan.
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:47 am
mas modos de servicio
Akira_CT21TF9_ch_3Y01(z_LA8633xx)-tryb.pdf  (1.01 kb) - Modo service
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:50 am
Akira-serv_mode.txt  (209 kb) - Modo service
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:51 am
modo de servicio tv china
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:53 am
ch_5N11(z_S3P8849,NN5198, STR6656) - Service Adjustments.pdf  (389.02 kb) - Modo de servicio tv china
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:54 am
ch_4S02 - Alignment Instructions.pdf  (304.01 kb) - Modo de servicio tv china
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:55 am
TCL_ch_M113 (z_TMPA8809(TMPA8827)) - s_mode.pdf  (96.18 kb) - modo de servicio tv china
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 4:58 am
TCL_97-2159M1-BG45_ch_M35(z_VCT3831).rar  (1.02 kb) - modo de servicio tv china
martir reyes
Reputación
asistió a la solución Lun Sep 18, 2006 5:04 am
modo de servicio tv china Idea
Skyworth_ch_5P60(z_TDA93xx) Service Mode.rar  (2.8 kb) - modo de servicio tv china
martir reyes
Reputación
Hacer una pregunta
Boletín de Noticias
Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.
Reglamento / P+F
Foros
Miembros / Expertos
