Admiral (modelo??) dejó de funcionar
comentario del autor Jue May 01, 2008 6:24 pm
HOLA QUE TAL?
tengo un problema con mi TV de 29" Admiral:
Hace 2 semanas hubo un pico de tension y la tv dejo de funcionar.
Cuando la pruebo (le cambie el fusible) con el foco en serie, este enciende intermitente y se escucha el ruido del relay de la fue, por lo que ovbiamente hay problema en la alimentacion de la bobina
medi la saldia del puente rectificador (que tambien esta conectado en paralelo a un capacitor electrolitico grande (creo que 4700 micro) y me tira los 220 unos segudnos y cuando se corta el relay tira cero y ais sucesivamente.
si es necesario, le sacare fotos, ademas de decirles el modelo en la proxima.
DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS!!
Título editado
Falta el modelo, debes proceder a agregarlo o el mensaje será cerrado por estar fuera de Reglamento (falta de datos suficiente)
No debes escribir en mayúsculas
Consulta aquí
firealboy
sin valorar Jue May 01, 2008 7:23 pm
Hola checa que tu relee este bien polarizado y que presente los voltajes que vienen del driver, por que por lo que leo el relee esta en posición de dejar pasar la corriente a la fuente, suerte.
marvillano
sin valorar Jue May 01, 2008 7:30 pm
Revisa si se mantienen los 5 vol. de salida de Power del micro para activar al transistor excitador que acciona al rele, si es asi reemplaza al transistor o el rele.-. Suerte.-
No olvides valorar.-
eduardoracca
sin valorar Vie May 02, 2008 7:52 am
Lo que pasa es que al probar con la serie no te lo deja arrancar, si arranca y corta y asi sucesivamente, es indudable que el tv esta funcionando, desconecta bobina desmagnetizadora y proba o bien tenes que subir el valor de la lampara en lo que respecta al wattaje de 300 watt o mas para que arranque .-
Hay determinados tv que no te lo dejan arrancar con la serie, asi, si no tenes resultado, vas a tener que enchufar ditrecto un toque, es probable que el tv este funcionando.-
Antes de enchufar directo, previo descargar filtros con lampara de 40 watt, revisa con tester(mediciones en frio sin enchufar tv a linea) que no existan cortos directos en ninguna de las ramificaciones de la fuente de alimentacion, en secundario.-
ricardoaochoa
comentario del autor Sab May 03, 2008 8:19 pm
hola! gracias por responder!
me dijeron que por ahi puede ser el capacitor de filtro (el grandote) que no esta filtrando bien porque no llega a marcar los 300v que tendria que hacer (el valor pico de linea)
puede que sea eso?
voy a probar lo que ustedes me dijeron ya que es mas facil y economico, el capacitor de estar alrededor de 6 dolares
GRACIAS! mañana mismo pruebo
walter
Tema cerrado
Tema cerrado por hacer caso omiso a las indicaciones del moderador
Consulta aquí
firealboy
