hola amigos espero que esten bien, quisiera saber quien puede ayudarme con este problema lo que sucede es que tengo un chasis de un monitor para maquinita pero tengo el problema que cuando le conecto el juego se oye bien pero no enciende el monitor no tiene imagen, al principio no tenia mucho brillo le cambio el pot del brillo resolde todas los pots de del chasis y ahora que lo conecte de nuevo no enciende alguien puede decirme que le puedo hacer porfavor gracias..
