Hola, los molesto, para hacer una consulta sobre un tv grundig cuc 300 que entro a mi taller con una falla bastante complicada. resulta que el tv cuando lo enciendo funciona bien, pero a los pocos minutos o al rato se apaga solo, y la tension de fuente se baja a 50 v como si tuviera mucho consumo. desconecte la salida y puse una lampara de 60 W de carga para probar la fuente. y estuvo encendida media hora sin ningun problema. luego pense que el flyback por momentos consumia mas de lo debido y cortaba la fuente. lo cambie y sigue igual (lamentablemente se me rompio el osciloscopio) si alguno tiene mas experiencia en estos tv. el tv luego enciende sin problemas. y a veces no. gracias.
