www.YoReparo.com
Daewoo DTQ2068ASN poco contraste
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 12:40 pm
el tv presenta la imagen al fondo como cuando tiene el contraste al minimo y los caracteres lo presenta normal le retoque soldaduras y no consigo nada relacionado con esta falla en este tipo de tv... les agradesco su atencion.
Título editado
Consulta aquí
Colaborador A Televisión
franny joel
sin valorar Vie Jul 04, 2008 6:00 pm
hola amigo esa falla es un diodo 1n4148 se altera cerca ala jungla ,, o tambien puede ser una resistencia cerca al micro avisame cuando solucionas
germanlove70
sin valorar Vie Jul 04, 2008 9:51 pm
En primer lugar debés identificar si existe un pin en el jungla -que casi seguro lo debe haber-que recibe la tensión del micro para variar el contraste de un mínimo a un máximo,pongamosle....de 1v a 6v,con la punta del voltímetro en dicho pin (del jungla) elevás el contraste de cero al máximo -que obviamente lo corroborás observando el OSD (On Screen Display) en la pantalla y en el voltímetro se manifestará la elevación de tal tensión para elevar el contraste en la etapa correspondiente dentro del jugla,si ello no sucede es porque el sistema de ABL (Automatic Bean Limiter) o sus circuitos asociados están "bloqueando" la normal alimentación de la etapa de contraste y amerita chequear cada uno de los componentes desde el pin del Fly-Back con la inscripción ABL (que es una protección contra vestigios de rayos X) hasta los componentes (o el circuito) relacionados directamente con el control de contraste o el pin del jungla en cuestión.En otras palabras...es muy probable que el circuito(o el mal funcionamiento) del ABL te bloquee la alimentación del contraste.Revisá "puntillosamente" los componentes que salen del ABL hasta el pin de contraste del jungla.
Éxitos
Guille
guillebrown
