falla de sintonia en Noblex 20 TC697
comentario del autor Sab Nov 12, 2005 11:38 pm
Estimados Amigos y colegas, les saludamos desde el sur argentino, de la provincia de Neuquen, tenemos un TV Noblex modelo 20 TC697 que presenta el siguiente sintoma: no es estable la sintonia de los canales, en el instante inicial sintoniza bien pero luego de uno o dos segundos se "corre" y queda desajustado, tampoco tenemos los 33 volt presentes en el sintonizador, el resto de tensiones de la funete aparentan estar correctos, no tenemos plano, le estuvimos dando todo el dia..., alguien tuvo esta falla? desde ya gracias por la atencion. Seguimos en contacto.
Walter y Jorge
waljav
sin valorar Sab Nov 12, 2005 11:44 pm
RQ03=KSC815Y esta abierto.
suerte Batuque.
batuque
comentario del autor Dom Nov 13, 2005 12:38 am
Hola Batuque!, puede ser que le hayas errado a algo de la nomenclatura... encontre un transistor denominado EQ03 (NPN, A539), lo saqué con una FE porque encima esta cerca del sinto, pero mide bien, el defecto se presenta igual (aun sin ese transistor)
Seguimos por aca... luchando ...
Gracias
waljav
sin valorar Dom Nov 13, 2005 1:03 am
el TV es 20TC697C ó 20TC697D ya q son distintos
bobina T101(codigo 200-013 CC) del AFT desajustada o capacitor interno alterado, medi proviamente la profundidad del nucleo con un calibre.
suerte Batuque.
batuque
sin valorar Dom Nov 13, 2005 5:01 am
Si no tenés 33Vcc en el sinto jamás tendrás sintonía. Recorre el camino del sinto que debe recibir los 33Vcc, encontrarás un zener de 33V, un electrolítico y un resistor que toma tensión de +130Vcc, verifica estos tres elementos y seguro solucionarás el problema, suerte
TV-Chacabuco
sin valorar Vie Ene 27, 2006 6:11 am
Estimado XXXXX, como nuevo en el foro te doy la bienvenida, y seguí este consejo, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, y no te quedes solito, por favor valora las respuestas que te dan/dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil, si no valorás las respuestas recibidas este se cae XX%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso XX haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, y vas a ver que el muñeco verde (respuestas valoradas) te aumenta en porcentaje, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro.
Nombre usuario
[Reyratio] xx
[Respuestas valoradas] xx%
[Soluciones aportadas] 0
Mensajes: cantidad de mensajes
Valoraciones de las respuestas
a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones:
Arrow "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta.
Arrow "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal).
Arrow "solución": obviamente es la solución de tu drama.
Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan.
Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo.
Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no.
Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé te sugiero leas el Reglamento
también puedes leer el post:
h
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html
O en las FAQS
Saludos cordiales Batuque. Wink
batuque
