Falla en Tv Audinac AC-255
comentario del autor Jue Feb 09, 2006 3:43 am
Hola, como les va?
Tengo este Tv hace varios días (es el de mi casa) y no se donde está la falla,
cambié los 4 diodos de entrada a la fuente, el T horz. que estaban quemados, tengo +b, el T driver está bien, pero no tengo +12 ni +24 en el flayback, pantalla negra, sin sonido. Tiene un jungla LA7685J que la unica tensión que llega es la de la parte de Osc Horiz, las otras no porque las toma del flayback (despues de un 7809) creo que esto es normal.
Que puede estar pasando que no arraca?
Muchas Gracias por su ayuda.
Mauricio_Boulogne_Sur_Mer
sin valorar Jue Feb 09, 2006 4:03 am
hola amigo: creo que de probar, si tienes como, el fback. saludos
vercingetorix
sin valorar Jue Feb 09, 2006 4:07 am
Hola Mauricio, parece que tu problema es que no conmuta el Tr Horizontal y por lo tanto no tienes tensión en el secundario del Fly-back. Alguna vez tuve un problema similar, y era una resistencia "cortada" que actuaba polarizando el transistor que se encargaba de mantener constante la corriente sobre la tensión (en mi caso de 12V) que alimentaba el IC de jungla, el amplificador de audio, etc. De no ser así, prueba nuevamente midiendo el TR Horizontal y el pulso que sale del IC de jungla. Espero te sirva de algo.
Suerte con la Reparación. SALUDOS!!!!
MigueOHC
comentario del autor Jue Feb 09, 2006 4:25 am
Muchas gracias muchachos por responder,
Es verdad no oscila la etapa horizontal.
con respecto a los pulsos del jungla no tengo osciloscopio pero con el tester que mide frecuencia no alcanzo a medir nada en la salida, sospecho que puede venir el problema de allí, el tema es que este junla LA7685J sale U$D16, y no quiero comprarlo al ped.... , quisiera poder hacer algunas otras pruebas antes, la tensión que llega a este CI sale de unos T con referencia de un zener de la fuente y eso está bien,
ees común que se quemen estos CI?
algún otro consejo?
MUchas gracias.
sin valorar Jue Feb 09, 2006 4:48 am
A mi parecer, por lo que describis del problema, la falla se concentra entre el IC y la tensión que recibe de la fuente.
Yo te recomendaría que revises que la tensión entre Vcc y GND del IC de jungla sea la correcta, verifiques el Tr Horizontal nuevamente y el Tr Driver, este último posee una resistencia de bajo valor ohmico por unos cuantos watts (2,7 x 5W) en algunos casos es hasta de unos cuantos Kohms, revisa esta resistencia que se encuentre en buen estado. Trata de revisar el trafo driver del horizontal (mide la bobina primaria que posee algunos ohms y la secundaria que es casi un cortocircuito, igualmente estos casi nunca fallan). De ahí en mas sigue el camino hasta el IC de jungla en busca de algún corte en la pista o algún componente que se halle cerca y que pueda estar involucrado. De no ser así, prueba cambiando el IC de Jungla y el problema se tendría q solucionar.
Suerte con la reparación. Saludos!!!
MigueOHC
comentario del autor Sab Feb 11, 2006 2:00 am
Gracias Miguel,
ya probé todo lo que decis y parece ser que el problema está en el CI jungla, voy a sacarlo y tratar de probarlo en algún protoboard con el circuito de aplicación que recomienda la hoja de datos, si no arranca lo voy a tener que cambiar.
Saludos.
sin valorar Sab Feb 11, 2006 4:38 am
te sugiero q sigas midiendo la fuente de alimentacion, y el +B tiene q ser de 135V.
Suerte Batuque.
batuque
sin valorar Sab Feb 11, 2006 4:56 am
si en el integrado jungla te llega la alimentasion de la etapa ecsiladora horizonta y no te enciende, entonces proba midiendo con un tester en corriente alterna y medi la pata donde sale la ocsilasion y si esta andando t deve marcar aunque sea 1 v, si t da coro entonces lo mas probable que el integrado jungla este econ prblemas, reemplazalo! saludos y comenta que paso!
gaston_bran
