| comentario del autor | Mar Abr 29, 2008 10:46 am |
goldstar cn-14b72, revise la parte primaria del chooper y no encontre ningun dispositivo defectuoso, tome voltaje al str6707 pin1 marca 280v , el pin9 marca 1.5v, tome voltaje +b al flayblack pin3, no marca nada
que mas debo de revisar, si alguien me pudiese ayudar con este problema |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 11:00 am |
Desconecta al horizontal y pone como carga en el +B un foco de 60 watt y enciendes y ves si aparece la tension de +B si aparece tenes un corto en la etapa horizontal, ya ,sea transistor de salida, fly-back, etc. , caso contrario el problema lo tenes en la fuente. Suerte.-
No olvides valorar.- |
| comentario del autor | Mar Abr 29, 2008 10:06 pm |
eduardoracca, retire el horizontal lo encendi y no hay voltaje en el colector del horizontal es decir , en el +b del
flayback no hay voltaje, que es lo que debo de revisar |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 10:16 pm |
Revisa la fuente de alimentacion ya que no tienes voltages, revisa si no tienes ningun voltage del secundario, si tenes otros secundarios con voltages y el +B està bajo cambiale el electrolitico del +B principal, ahora si no hay nada de voltages revisa la parte primaria de la fuente,: si tenes voltage en el filtro grande principal, despues si el oscilador está alimentado y mide el estado del transistor de salida de fuente. Suerte.-
| comentario del autor | Mie Abr 30, 2008 12:13 pm |
eduardoracca, te comento que volvi a revisar la fuente retire el transistor q801-d2092 , lo medi en frio, marca bien
retire el diodo zener d803-mtz18b marca cruzado, voy a comprar nuevo , luego te comento que pasa |
| comentario del autor | Jue May 08, 2008 9:42 pm |
eduardoracca , hey comprado el diodo zener de 18v , lo cambie y no enciende, medi voltaje en el str6707 ,
pin1- 303v ; pin9- 7.5v, , lo enciendo y no prende , el relay no se activa, cambie , str6707 , optoacoplador pc-817 diodo zener-mtz-18b , si alguien pudiera decirme que esta pasando, que mas debo de revisar |
| asistió a la solución | Jue May 08, 2008 10:21 pm |
Cambiar el STR y probarlo siempre con una lampara la fuente. Un saludo.
| asistió a la solución | Jue May 08, 2008 11:08 pm |
empezemos por aca con estos datos....fijate que tenes algunas tesiones
| asistió a la solución | Jue May 08, 2008 11:20 pm |
por lo que lei tenes mal solo la fuente ...porque?....porque no podias tener 1.5 volt en la pata 9 eso significa que el str estaba fucilado...en la pta tres no vas a tener tencion hasta que no este todo en orden pata 1 bien lo que te pase nose si tiene que ver con tu circuito solo toma los datos del str a modo de ejemplo yo retiraria el str y con una serie le daria tencion ala placa revisaria si en la pata 9 hay de 8 a 9 volt seguramente lo tenes...lugo descargaria el filtro y procederia a medir las r de bajo valor que se suelen volar estan al rededor del str no hay mucho para checkear revisaria todas las r y del otro lado del opto revisaria el circuito rho que conta de dos transistores uno pnp y otro npn casi seguro qye llleva A1015 y C1815 contame si has hecho alfgo asi....
| comentario del autor | Mie May 14, 2008 10:00 am |
dengue77, cambie el str6707 , el optoacoplador pc817 , diodo zener de 18v , lo encendi y no prende , medi voltaje
al str6707 pin1-- 303v , pin9-- 7.5v, no se activa el relay medi voltaje +b del flayback, no hay voltaje, medi voltaje al secundario del chooper no hay voltajeno, que mas debo de revisar |
| asistió a la solución | Mie May 14, 2008 11:11 am |
ya cambiaste el optoaclopador.
| comentario del autor | Mie May 14, 2008 3:15 pm |
como estas paco urbano , te explico hey cambiado el optoacoplador , str6707 , zener de 18v , lo enciendo y no
prende , medi voltaje al chooper del secundario y no hay voltaje , pues ya no se que mas revisar , paco te agradeceria mucho por tu ayuda |
| solución | Mie May 14, 2008 8:15 pm |
sabes como revisar el circuito que regula la fuente por el optocoplador? tenes fuente de alta? para probar ese circuito? porque tendrias que verificar lo transistores que van ala pata 1,2 del opto que uno es pnp y el otro npn...si eso funciona mal no enciende la fuente sino tendrias que hacer la siguiente prueba es medir los 12 volt que tenes del otro lado del choper en el momento que lo enchufas aver si intenta levantar tencion eso significa que la fuente en si intenta arrancar seguramente no te va aregular pero si con el tester analigico muebve la aguja por un instante y corta eso es señal que la fuente podria estar bien no significa que este bien nose si me entendiste lo que quice decir pero intenta entenderme y hacer algo y comenta....suerte atencion alos transistores que mencione...
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 12:07 am |
hola dengue77 , hey revisado los doidos d802, d804,d805, d806, d807, dz801y estan bien, luego las resistencias , r803
r804, r805, r806, r807 ,estan bien , coloco el multitester analogico en el +b del secundario del chooper, lo enciendo la aguja no se mueve y no se activa el relay que mas debo de hacer |
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 12:17 am |
jcar, si me puedes decir , como se prueba el str con un foco, en verdad no se cuales son los pasos a seguir, asi podre
verificar si el str esta bueno o malo para poder cambiarlo |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 12:20 am |
Me referia a que pruebes siempre con una lampara pero en serie con la fuente completa sacando obviamente el conector del desmagnetizador y conectando las cargas normalmente y si hay alguna sospecha desvincular el horizontal.
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 8:12 pm |
Yo me inclino por los filtros de la fuente que no son muchos
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 8:44 pm |
te vuelvo a preguntar... tenes fuente de alta? es decir de 130 volt y que la puedas regular?
| comentario del autor | Sab May 17, 2008 10:03 pm |
amigo dengue77 , te explico lo enciendo y tomo voltaje al +b del flayback no hay voltaje , tomo voltaje al +b del secundario del chooper no hay voltaje , tomo voltaje al str pin1--303v , tomo voltaje al pin9--7.5v , que son los unicos
que tienen voltajes , que otra cosa debo de revisar |
| comentario del autor | Sab May 17, 2008 10:16 pm |
amigo jcar , hey cambiado , str6707 , optoacoplador , dz -18v , ic--se110n , lo conecto a la red y no prende , hay voltaje
en el str pin1--303v , pin9--7.5v, en el secundario del chooper no hay voltaje , revise los diodos y estan bien , revise las resistencias y estan bien , que mas debo de revisar |
| comentario del autor | Sab May 17, 2008 10:29 pm |
por equivocacion valore al colega dengue77 , en solucion , cuando deveria ser asistio a la solucion , fue un error mio
espero que me comprenda |
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 7:02 pm |
Debes haber pasado algo por alto entonces, revisalo bien hasta el chopper mismo.
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 7:14 pm |
revisa la resistencia .33omh si esta abierta.
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 10:29 pm |
colegas amigos aver si me dan una mano ami tambien... para ver si me equivoco ,nuestro amigo esta pasando desapercibido algo que lo que eslo que esta del lado del la fuente esta bien todo... trato de explicarle y no entiende..... que el problema puede estar del lado donde limita corriente la fuente es decir pata 1y2 del opto no del lado del str sino del otro lado del chper aver si alguien encuentra las palabras justa para explicarle porque no me puede entender sigue con el str sin entender que lo del str podria estar bien esta creido que ahi esta el problema pero puede estar del otro lado...nose aver quien lo ayuda...
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 1:17 am |
amigo jcar , hey revisado el primario del chooper , hey cambiado str, optoacoplador , dz 18v , se110n , revise los diodos
resistencias y estan bien , conecto a la red y no enciende , el amigo dengue77 dice , que revise el secundario del chooper , los dos transistores , que se connecta con el optoacoplador , que me aconseja amigo jcar |
| sin valorar | Lun May 19, 2008 6:11 pm |
Desvinculale el horizontal y volvelo a probar no sin antes controlar el regulador de 12 volts que esta tambien en el secundario de tu fuente.
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 6:46 pm |
amigo jcar , viendo el circuito en el secundario del chooper sale un d811--rgp15j que alimenta al relay y al amplificador de audio tda 7056 , estos voltajes son de 14v
del chooper sale un d813 que alimenta al flayback y al ci 803--se110n del cooper sale un d814 que alimenta a los transistores 804, 805 , si podeis decirme cuales son los reguladores de 12v |
