hola, gracias por el interes. si en realidad es asi, pero te explico algo, los canales de cable del 2 al 20 los agarra normal en el canal que corresponde, pero del 21 al 31 capta saltando de 7 a 8 canales del cable, por decir en el 21 entra CNN que esta normalmente en el 50, el 22 agarra el del 57 y asi hasta el 31, despues del 31 no hay señal de emision, esta cuado el canal termino su emision o sea en granizo, pero cambia los canales hasta el 95 pero en los ultimos 5 canales entra normal pero se repite algunos de los primeros canales, quisiera saber si hay forma de corregir si es un error, o hay problemas en el sintonizador, o en alguna otra parte, y muchas gracias de antemano.
