Hitachi CPT2030R en stan-by.
comentario del autor Sab Jun 09, 2007 3:52 am
hola amigos del foro. les comento q tengo en mi poder un tv hitachi cpt2030r, q al prender, se siente q pega el rele, tengo los 300v en el filtro d fuente y todos los componentes d la fuente estan bien, el tda 4601 es nuevo. en este tengo 7.5v en pin 5(esta bien) pero en pin 4=0v en en pin 9(alimentacion)= 2 v. ya cambie x las dudas las 2 r d 270k y los filtros. Si me pueden dar una mano desde ya muchas gracias.
chau. espero su ayuda.
No debes poner "ayuda" en título
lechero
asistió a la solución Sab Jun 09, 2007 11:22 am
si cambiaste el tda, los filtros y las resistrencias , tamben cambia el tr 2sc2229 y el diodo zener de 11v que esta en la base de ese tr, un consejo? esta es una fuente sencilla si levantas todos los componentes y lo revisas cuidadosamente y cambias los filtros y las resistencias de 270k y pones un tda de buena prosedencia no tenes que tener problema. suerte y comenta asi te sigamos ayudando.
Paco Urbano
asistió a la solución Sab Jun 09, 2007 12:03 pm
Ese integrado necesita en la pata 9 tener 12v para que arranque. Si tenes 2v en esa pata, esta ahí el problema.
En el arranque esa tensión se obtiene directo de la línea, pasando por un PTC y una resistencia de 2k7 1W, filtrada por un capacitor de 47 o 100 uF. Normalmente el problema esta en el capacitor o soldaduras en el PTC que como calienta suele desoldarse.
gamar
comentario del autor Mie Jun 13, 2007 1:20 am
perdon por no responder, pero tuve problemas con la conexion a internet. Me tome el tiempo d revisar cada uno d los componentes y estan bien. Gamar voy a seguir tu comentario y revisar la ptc, el capacitor es nuevo. Hice la prueba d la lampara serie en el colector del horizontal y nunca prendio. evidentemente es problema d fuente. y la ultima ves q medi esa resistencia estaba bein, por las dudas la voy a cambiar. Si me siguen ayudando, les agradecere mucho.
lechero
asistió a la solución Mie Jun 13, 2007 12:01 pm
una buena prueba es desconectar la pata 9 y medir tensión. Si la tension aparece y se va al volver a conectarla es el ic que esta en corto
gamar
asistió a la solución Mie Jun 13, 2007 2:49 pm
proba como dice gamar desconeta la pata 9 del tda si al levantar tenes los 9v , cambia el tda por uno de buena procedencia como te dije.
Paco Urbano
comentario del autor Jue Jun 14, 2007 12:00 am
es cierto, no hice esa prueba tan sencilla y util. la voy a hacer apenas compre un tester nuevo, x q el mio anda fallando. luego les comento.
gracias amigos x su ayuda. el tda era nuevo, pero igualmente vamos a probar.
lechero
asistió a la solución Jue Jun 14, 2007 1:57 pm
Hola amigo y vecino, yo probaría como te dijeron los colegas anteriormente con otro TDA4601 y revisa si no tenes la R901 de 3.9 ohm por 1W abierta y el transitor Q902 en corto, colocale un BU508A.
Suerte y saludos
PD: Nos vemos en voley.
Fernando Luis Viale
comentario del autor Jue Ago 28, 2008 3:12 am
hola a todos uevamente...
les comento q en este tv, cambie tda, y elime los componentes 110v, capacitores y un transistor d fuente, como dice un articulo d aca.lo arranque con una serie de 200w en la slida horz carge con 75w.. al darle arranque, el rele pega, la d 200w hce un flash y nada mas.. osea no arranca nunca el tv.
ahora tengo todas las slidas d fuente levantads.
en la pata 9 de tda4601, tengo 16v, desconectada y 1v conectada.
en la pata 5 9v.
en el pata 4 0v.
nose como seguir ni q hacer.... quiero q anda nada mas.
desde ya muchas gracias a cualquier ayuda q m puedan dar.
lechero
asistió a la solución Jue Ago 28, 2008 5:58 am
Hola.
Ya no hay duda donde esta el problema. si en la pata 9 hay 16v desconectada y cae a 2 v al conectarla, creo que solo puede ser el TDA4601, no confies en que ya lo cambiaste, si hace eso es porque el ic esta consumiendo demasiado en ese terminal. Por las dudas revisa si no existe sobre esa linea un zener o algun otro componente que la este tirando abajo, pero si sube al desoldar el ic y cae al resoldarlo yo diria que sin duda es él el culpable.
Saludos y paciencia que es una fuente muy simple pero que suele traer problemas, yo estoy hace 3 dias con un drama en una de esas fuentes, justo estoy por abrir un post.
gamar
asistió a la solución Jue Ago 28, 2008 7:44 am
Importante el transistor encargado de la alimentacion del TDA, fiajte que es un C2229 o de la familia C2236. perdon no lei si ya cambiaste el capacitor asociado. podes poner un 22uF x 100Volt.
Por ahi te comentaron que reemplace el transistor principal x un BU508A. Por experiencia personal en muchos tv de esa linea reparados: el Transistor principal solo puede ser usado el C4429 o C3552
ademas revisa la linea del TH801 (componente parecido al PTC) tiene que estar bien soldado para que arranque el TDA
Leonel Pedron
comentario del autor Jue Ago 28, 2008 12:56 pm
buenas nuevamente..
les comento tambien q en el filtro principal de fuente, tengo 360V, lo cual creo q es demasiado... gralmente son 280-300V, consecuencia d esto e sla pata 9 del tda, tengo 16V???
si alguno hizo en estas fuentes, lo q dice el artico del foro, d sacar componentes para q no trabaje en 110V, y c acuerda cuales eran les agradezco, yo creo q los saque bien, pero.. en una d esas saque algo d mas...
gracias por su ayuda...
lechero
asistió a la solución Jue Ago 28, 2008 1:54 pm
Cambiar el TDA y poner un condensador de 100 mf x 100 volts en la pata 9 y masa para que no tengas problemas en el arranque.
jcar
asistió a la solución Jue Ago 28, 2008 4:05 pm
Very Happy hola lechero, te paso los componentes a retirar, q901,d920,d921,d906,r908,r909 y c911 retiralos tranquilo, para que funcione a 220v, y con respecto a tu falla, cambia el electrolitoco c907 (200mfx400v) y revisa las soldaduras del trafo y la continuidad entre los terninales (7,8,9)espero q, te sirva saludos jorge Wink
george_jorge
asistió a la solución Mar Feb 24, 2009 6:54 pm
Hola colega chequendo las respuestas del resto de los amigos y leyendo tu ultimo comentario no cabe duda que no sirve el tda. Pues no puede caer tanto la tension, no te olvides de chequear la r y el choque de pata 7y8. Suerte
Sergio M Torrico
