Indicar casos de Reemplazo de transformador Chopper
| comentario del autor | Jue Ago 07, 2008 8:29 am | |
la forma de redaccion seria la siguiente: Marca y Modelo: Forma en que se determino la falla de este elemento: _____________ Nota: Lo dejo un par de dias en Importante, luego lo anexamos a "Recopilacion" Ultima edición por Leonel Pedron el Mie Ago 27, 2008 7:14 am, editado 2 veces |
| asistió a la solución | Jue Ago 07, 2008 12:18 pm | |
Telefunken TK 2036: Falla: sin tension a la salida de la fuente +b 125v , solo la de los 16v. Broksonic CTGV-4545: calentaba mucho el disipador del str y del tr de salida horizontal , por lo que me quemaba cada 1 mes, str y tr de salida horizontal. NOTA ( la tension de salida de los 103v se reducian a tan solo 98v .al cambiar el trafo la tension se estabilizó a los 103v y los disipadores no calentaban. |
| asistió a la solución | Vie Ago 08, 2008 12:06 pm | |
Noblex 20TC620 chassis DY800 El cliente manifiesta que cualquier cosa metalica que toque dentro de su casa, le da corriente. Falla: Transformador chopper TSM-703B con perdida de aislación, los 220 corrian por el conector de cable, que rozaba en la chapa del techo de la vivienda, como no fué posible conseguirlo, se convino con el dueño colocar un trafo de aislación 220-220 volts 300 Vatios. |
| asistió a la solución | Vie Ago 08, 2008 9:14 pm | |
otro un philco 20B19RC este recalentaba mucho el STR50103 reeplace todos los componentes de la fuente y no habia caso la tension en stanbye llegaba solamente a 40 voltdesvincule el +b del resto del circuito y no levantaba nada la tension me percate que podria ser el trafo cuando este, a los pocos minutos de prendido el aparato, calentaba demasiado,este trafo lleva el codigo TSM701 consegui de otro chasis descartado y salio funcionando a la mil maravillas hasta el dia de hoy. tercer caso un ken brown similar al que expuso el patagonico este tambien flameaba la imagen segun el cuadro si tenia mayor brillo o no la fuente caia de 110 volt bajaba a 80 y asi todo el tiempo y en algun momento hasta se apagaba y no volvia a encender hasta que se lo desenchufara y se lo volvia a enchufar, le cambie todos los componentes de la fuente y no habia caso- lo que no toque fueron los diodos del secundario- hice la prueba con una fuente externa y funcionaba perfectamente, se me ocurrio por probar nada mas el trafo, lo cosegui por medio de un colega un chasis igual a este al cual le habia caido un rayo y quedo totalmente inutilizado, no asi algunos componentes como el chopper,lo coloque y salio andando a las mil maravillas,todavia funciona perfectamente segun el dueño. aclaro que no puse el modelo de este aparato pues no lo registre en su momento y no recuerdo que codigo era. |
| asistió a la solución | Dom Ago 10, 2008 10:10 am | |
Gracias Sds a todos. Guille |
| sin valorar | Lun Ago 18, 2008 11:01 am | |
Noblex 21TC647 (rayo) http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/244547.html Saludos a toda la comunidad |
