ITT Nokia SAT251--no enciende
comentario del autor Mie Feb 25, 2009 10:36 am
Estimados colegas:
Espero tengan una respuesta para este problema que se me ha prresentado.
Soy electrónico pero no me dedico a la reparación, por ende se me ha compliacado esta falla, les cuento que tengo un TV ITT Nokia Modelo SAT 251, el mismo del dia a la noche dejó de funcionar, lo abrí y me encontré con el fusible de 4 amp, "volado", lo cambié por otro normalizado pero tambien volo, luego al seguir el cuicuito encontré el emisor colector abierto del BUV48B, lo cambié por un reemplazo directo que me vendieron en la casa de electrónica, el BU508AF, y ademas la resistencia de base de este estaba abierta, la de 100 ohm (R815), también la cambié. Ahora bien la fuente ya funciona, los 300 VDC están, pero no enciende. Seguí el circuito y cuando presiono el botón de encendido el relé no conmuta. Les voy a agradecer si tienen alguna sugerencia me la envíen. Desde ya agradecido
Atte.
raguipo
raguipo
sin valorar Mie Feb 25, 2009 10:39 am
si no pega el relay tenes problema desde el micro hasta ahi. le falta el pulso
DIEGO_1532
comentario del autor Mie Feb 25, 2009 10:47 am
Diego te agradezco y me voy a fijar en el pulso.
Atte.
raguipo
raguipo
asistió a la solución Mie Feb 25, 2009 10:55 am
Si sabes electronica estas cometiendo errores graves, si un fusible se abre, jamas se coloca otro y se enciende el equipo, sin antes chequear el motivo por el cual volo dicho fusible, abras estudiado que cuando un fusible se abre, es por un exceso de consumo producido por un corto, y siempre se desvincula la fuente del horizontal y se trabaja con serie, hasta estar seguro de que el corto fue solucionado y que la fuente esta estable en su regulacion ya que una fuente con problemas puede ocacionar daños en el resto de la placa. Vos decis que la fuente funciona, que tenes los 300 v supongo que te referis al filtro de linea y no a la salida de fuente. Coincido con el colega , la etapa de control no esta alimentada, revisa esa etapa.
electro.com
asistió a la solución Mie Feb 25, 2009 11:36 am
Hola pana
Estoy totalmente de acuerdo con el compañero anterior y ademas para tener 300v tienes que tener una alimentacion de red 220 si no si es de 110v tienes un problema ademas tienes que medir tension en el b+ en el flayback los 5v de la eeprom la tension en el colector de la salida horizontal que el yugo este bueno que el transistor driver horizontal este bueno que la ptc no este en corto que la bobina desmanectizadora no este en corto revisar que la salida horizontal regulador y flayback estan buenos te faltan muchas pruebas tienes que darnos mas datos para poder ayudarte espero haberte ayudado chao
Compuyorda
comentario del autor Vie Feb 27, 2009 9:53 am
Desde ya muchas gracias, lo que sucede es que normalmente no me dedico a la reparación de TV, pot el contrario me dedico a electrónica industrial, es por eso que no estoy muy canchero, por otro lado o tengo ni siquiera el circuito, por lo tanto me las estoy rebuscando, no obstante les agadezco la colaboración, y voy a chequear los puntos que uds. mencionan.
Atte. Raguipo
raguipo
