| comentario del autor | Jue Feb 15, 2007 7:41 pm | |
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 8:04 pm | |
Suerte y salu2 |
| comentario del autor | Jue Feb 15, 2007 8:52 pm | |
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 9:11 pm | |
Checa el capacitor electrolitico que no este en corto, si no estoy equivocado las jvc traen un IC con las siglas STRX-zzzz (la X es porque no recuerdo la letra) que es un regulador de voltaje, este IC puede estar en corto, revisa tu transisitor de salida horizontal que no tenga corto circuito. Te recomiendo que conenctes tu TV en serie con un foco y le pongas un puente al porta-fusibles. No te preocupes por los cortos el foco es para evitarlos. Cuando hagas esto el foco encendera a su maxima capacidad porque toda tu TV es solo un puente mas. Ve desoldando los componentes de la fuente que mencione antes uno por uno y conecta el arreglo TV-Foco cada vez cuando encuentres el componente con el corto el foco prendera a la midad de su capacidad porque ahora tu TV es una "resisitencia". Espero haberme dado ha entender. |
| sin valorar | Jue Feb 26, 2009 4:30 pm | |
revisa el puente rectificador , revisa el elemento regulador str o stk dentro de este integrado deve haver untransistor mosfet o bipolar como regulador revisalo prara hacer esto ve a la pagina alldata sheet ingrsa los codigos que trae este integrado, una ves echo esto tendras los componentes internos de este integrado ilos pines correspondientes a este. si esta en corto marca entodas las posiones. Siesta bueno este regulador tienes un consumo execivo ene. Transistor de salida horizontal lo mas probla ble es que este transistor este en corto . porciacaso enviame el numero del integrado regulador para pasarte el diagrama. |
