| comentario del autor | Jue May 26, 2005 5:01 am | |
Creo recordar que se colocaba una R de 2K2 y se hacia un puente pero perdi los datos exactos. Si algun colega lo recuerda, se lo agradecere con creces. Saludos Carlos |
| comentario del autor | Jue Jun 02, 2005 6:12 am | |
Mandando a masa la componente de señal (Burst) buscando un punto en la red que va entre las patas 11 y 17 que no afecte la continua de dichas patas (generalmente hay una bobinita a masa separada de 11 y 17 con capacitores). Puentearla. Haciendo esto y abriendo el killer se puede ajustar de forma optima el oscilador de color (3.582.056Mhz) Tambien se puede con lo antedicho y teniendo la frecuencia del TV ajustada (con una emisora como referencia), calibrar- por ejemplo- el oscilador de color de una videocasetera (Pal N) a su punto optimo. Se puede asi preparar con un TV algo antiguo (que tenga este Ic en croma)( Hay otros integrados con los que se puede hacer algo similar) un monitor con "llave de service" para en el taller resolver algunos problemas de croma en VCR o en otros equipos. |
