| comentario del autor | Lun Jul 31, 2006 6:12 pm |
Colegas éste post es para que vayamos aportando el ingreso y configuración del Modo Service de las diferentes marcas, modelos y chasis de TVs, también podemos adjuntar los datos de cada eeprom.
Para cada modo de servicio y otros datos, anotar en este orden: Marca: Modelo: Chasis: Ingreso al modo service: Tabla de valores: Otros datos: Si no posees un grabador de memorias: Lectograbador de memorias eeproms. Para localizar con facilidad los datos que necesitemos de ésta lista. Pulsar Control + F y escribir marca, modelo o chassis. Gracias por colaborar. Mod. El patagonico. Mod. Pato Mod. enrique soto Ultima edición por enrique soto el Lun Nov 27, 2006 6:43 am, editado 4 veces |
| comentario del autor | Lun Jul 31, 2006 6:30 pm |
Para empezar:
Marca: LG Modelo: Varios Chasis:Varios Ingreso al modo service: 1)- Encienda el tv 2)-seleccione la opcion MENU en el control remoto y al mismo tiempo la tecla MENU en el tv 3)-Presione las teclas CHANEL UP/DOWN para seleccionar los ajustes. 4)- Presione las teclas VOLUMEN UP/DOWN para cambiar los datos 5)-Al presionar la tecla CHANEL UP despues del VP-16 se provoca la linea horizontal.Al pulsar la tecla se podran realizar los ajustes de fabrica del sub-brillo, sub-tinte, sub-contraste, suspendiendose el audio. |
| asistió a la solución | Lun Jul 31, 2006 11:58 pm |
ahi va otro
Marca: Mustang Modelo: 2004/5 Chasis: H907F Ingreso al modo service: 1) Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM 2) Aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se selecciona, con VOL+/- se cambia. 3) Para salir, pulsar MENU. 4) Adjunto eeprom. Roberto |
| asistió a la solución | Mar Ago 01, 2006 12:14 am |
Marca: Telefunken (o tambien General Electric)
modelo: tkp 2967 stx Chasis: No me acuedo Ingreso al modo service: Presionar en el TV VOL(-) hasta que llegue al minimo y sin dejar de presionar, pulsar en el control remoto DISPLAY. Aparecera en la pantalla la palabra FAC 1. Con las teclas numericas y demas del control remoto se accede de FAC1 hasta FAC22. Para salir del modo servicio y que se graben los valores, pulsar en el control remoto STD. Este moido servicio funciona en casi todos los modelos de telefunken y general electric que terminen en STX. |
| asistió a la solución | Mie Ago 02, 2006 12:02 am |
No recuerdo si estaba en el foro, pero por las dudas los subo en esta sección.
Suerte y saludos |
| asistió a la solución | Jue Ago 03, 2006 1:07 pm |
Marca: Sharp
MODELO: 21FL94 CHASIS: Todos los Sharp de Ultima Generación Procedimiento: Con el televisor desconectado presionar al mismo tiempo el televisor VOL- CH+, ahora sin soltar las teclas conectar el televisor y soltar las teclas cuando el televisor enciende Presionar MENU dos veces hasta llegar a las opciones Item Dato Inicial Deficición Rango V01 102 CONTRASTE 0 127 V02 56 subtinte 0 127 V03 34 SUBCOLR 0 127 V04 127 SUBBRILLO 0 255 V05 50 SUB DEFINICIÓN 0 63 V06 0 VPOS 0 7 V07 11 HPOS 0 31 V08 43 AGC 0 127 V09 37 VSIZE 0 63 V10 31 PANTALLA OSCURA 0 63 V11 131 AJUSTE DE RROJO 0 255 V12 127 AJUSTE DE VERDE 0 255 V13 135 AJUSTE DE AZUL 0 255 V14 68 AJUSTE DE ROJO 0 127 V15 55 AJUSTE DE AZUL 0 127 V16 64 0 127 V17 64 0 127 V18 31 POSICION DEL CUADRO DE TEXTO 0 255 V19 0 * AL PRESIONAR VOL+ SE CIERRA LA PANTALLA,(SUICHE DE SERVICIO) AL PRESIONAR DE NUEVO SE pierdemLA LUmINANCIA V20 127 0 127 V21 4 SINCRONISMO HORIZONTAL 0 7 AL ENTRAR A ESTE ITEM DE DAÑA EL SINCRONISMO |
| asistió a la solución | Sab Ago 05, 2006 11:38 pm |
Marca:Panavox
Modelo:14HAC,20HAC,29BDC,29BDP Chasis: Ingreso al modo service:: 1- Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER 2- el equipo encenderá en el modo servicio 3- Ingresar a la opción "Adjustment". 4- Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION". |
| asistió a la solución | Sab Ago 05, 2006 11:48 pm |
Marca Philco
Modelo TV-20V1,14V1, 20V3, y otros Chasis CM-003 Modo service 1- Con el TV encendido, en el C/R introducir la siguiente secuencia 2- 1, MUTE, RECALL, MUTE 3- o esta otra: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. 4- Con CANAL +/- selecciona los ítem, con VOL +/- ajusta el valor. 5- Para guardar cambios, oprimir DISPLAY, para salir: MUTE. Modelo: TV-20V4 Modo service 1- Con el TV encendido pulsar: DISPLAY, MUTE. Para memorizar ajustes presionar DISPLAY 2- Para salir POWER |
| asistió a la solución | Sab Ago 05, 2006 11:56 pm |
Marca Serie Dorada
Modelo SD-21D1 Chasis modo service 1- Poner volumen al mínimo desde el panel del TV 2- Mantener presionado VOL- en el TV y simultáneamente oprimir DISPLAY en el C/R. 3- Con CANAL-/+ se escoge el ítem. Con VOL -/+ se ajusta 4- Para salir pulsar ENC en el C/R Modelo 20C1, 20C2, 20C2DP , 20C4 , modo service 1- Quitando la tapa superior del C/R, hay dos teclas que no tienen acceso externo 2- Ellas activan dos menús de ajustes: "Factory 1" y "Factory 2". 3- Con las teclas numéricas (y otras) se seleccionan los ítem. 4- Con VOL+/- se ajusta el valor |
| asistió a la solución | Mie Ago 09, 2006 3:02 pm |
Marca: Emerson
Modelo: ET-13P2 Chasis modo service Prender el Aparato de TV. Pulsar 1 - MUTE - DISPLAY - MUTE. Variar los Items con CANAL + / - Variar los Valores con VOLUMEN + / - Para Guardar Oprimir DYSPLAY Para Terminar pulsar MENU. |
| asistió a la solución | Mie Ago 09, 2006 3:07 pm |
Marca: General Electric
Modelo: GE-21600 / 27600 Chasis: CTC-184 modo service Encender el TV. Presionar y mantener la tecla MENU y al mismo tiempo presionar POWER. Sin soltar la tecla MENU pulsar VOLUMEN - En la pantalla aperece "DYSPLAY" para los ajustes. Liberar tos los pulsadores. Desde CHANNEL (<>) se varia el numero de parametro. Con VOLUMEN (+/-) varia valores. |
| asistió a la solución | Mie Ago 09, 2006 3:12 pm |
Marca: Grundig
Modelo: 2011 / 1411 Chasis: CUC-300 modo service "Centrado de OSD" Apagar desde el POWER. Pulsar PC en el Remoto y mantener. Presionar POWER. Pulsar OK. Con VOL + / - se posiciona. Para salir desde el boton "i" "Desactivado de contraseña" Pulsar VOL + Pulsar VOL - Pulsar PROGRSAM - Pulsar PROGRAM + |
| asistió a la solución | Mie Ago 09, 2006 3:13 pm |
Marca: JVC
Modelo: C-2184A Chasis modo service Presionar MENU tres veces. Oprima "1" Ingresar la HORA 3:21 Pulsar Juntos STD - VSM - DISPLAY |
| asistió a la solución | Mie Ago 09, 2006 3:19 pm |
Marca: PHILIPS
Modelo: 14-GX1810 / 20GX1850 Chasis Anubis "S" AA/BB/DD modo service Para entrar al MS por omision se deben cortocircuitar los terminales M28 y M29, mientras se enciende el TV. Pasa salir del MS poner en Stand by. Para entrar al MS de Ajustes se puentean un breve lapso los terminales M31 y M32 y conjuntamente se enciende el TV. Con Cursor IZQ se elijen los items. Con Cursor DER se cambia los datos. Con PROGRAMA + / - o CURSOR ARRIBA ABAJO, se baja o sube el valor. PAra salir del MS se pone en STAND BY. |
| asistió a la solución | Jue Ago 10, 2006 5:21 pm |
| asistió a la solución | Jue Ago 24, 2006 9:48 pm |
Marca: SONY
Ingreso al modo service: CON EL TELEVISOR APAGARDO PRESIONE DISPLAY - TECLA 5 -VOLUMEN + - POWER PARA BUSCAR TECLA 1Y 4 PARA AJUSTAR TECLA 3 Y 5 PARA GRABAR MUTE ENTER |
| asistió a la solución | Lun Sep 11, 2006 3:06 am |
Marca: Noblex
Modelo: 14TC632, 20TC633, 20TC637 y 21TC631 Chasis:H-904F ( lleva el STR-G6653, LA76805, LA7841K, LC863232V-5r96 o el 5P62, 24WC02P, TDA1905 en TV mono, TDA7267A en TV estereo) El televisor tiene que estar funcionando con imagen. La secuencia para entrar al MENU es presionando en el control remoto: Nº canal (display), Pausa (mute), apagado programado (sleep) e imagen normal (fuzzy). Display - Mute - Sleep - Fuzzy Luego de la secuencia aparecerá en pantalla: Factory1, Factory2 y Factory3. Con las teclas + - Canal se modifica el menú Factory. Con las teclas + - Vol. Se ingresa a cada sub menú. El circuito del TV esta en el Manual de TV color HASA Nº 39 - pagina 62. El chasis H-904F tambien lo llevan el TV Crown Mustang CM2008 y el TV Grundig GR203 ( hay otra versión del GR203 con otro chasis, lleva el STR-S5707 en la fuente y es diferente el modo service) Saludos |
| asistió a la solución | Lun Sep 11, 2006 10:15 am |
Marca: TV TopHouse
Modelo: CTV-2912 (es pantalla plana 29") Chasis: Bajar el volumen en el TV al mínimo y mantener apretada la tecla, simultáneamente presionar en el control remoto la tecla hora de encendido y apagado (tecla color lila). Con canal + y - cambia los ítems. Y con Vol. + y – cambia los valores. Saludos |
| asistió a la solución | Lun Sep 11, 2006 10:16 am |
Marca: TV Ken Brown
Modelo: TKB2920 y TKB2940ST Chasis: Lleva el µP= TMP87CK38N-2A76 lo usan diferentes marcas de TV, como el Talent 29A1, Tonomac M-2988, Panoramic PA-2988, Ken Brown TKB2188 y TKB2968, etc.,por lo que las letras en el control remoto son distintas. El circuito del micro µP esta el Manual de TV color HASA Nº 34 - pagina 28 y 76 y en el Manual Nº 33 - pagina 45. -Presionar en el TV la tecla volumen (-) al mínimo y al mismo tiempo presionar tecla DISPLAY en el control remoto.(la tecla en el centro entre volumen y cambio de canales) Con teclas CH+ CH- se cambia la opción de ajuste, con teclas Vol.+ Vol.- se modifica el valor y con tecla ENC se graban los nuevos datos. Saludos |
| asistió a la solución | Vie Sep 15, 2006 1:16 am |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:41 am |
modo de servicio tv espero q sirvan
martir. |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:44 am |
modo de servicio espero q sirvan.
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:47 am |
mas modos de servicio
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:50 am |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:51 am |
modo de servicio tv china
DescargasChina_tv Changhong_ch_CN18ED(z_CH08T0608(TMPA8829CSNG))-service_mode.pdf (57.52 kb)Modo de servicio |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:53 am |
Descargasch_5N11(z_S3P8849,NN5198, STR6656) - Service Adjustments.pdf (389.02 kb)Modo de servicio tv china |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:54 am |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:55 am |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 4:58 am |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 5:04 am |
