| comentario del autor | Lun Oct 26, 2009 3:48 pm | |
salu2 |
| asistió a la solución | Lun Oct 26, 2009 3:55 pm | |
| asistió a la solución | Lun Oct 26, 2009 3:56 pm | |
| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 3:18 pm | |
| asistió a la solución | Mar Oct 27, 2009 7:38 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 28, 2009 3:19 pm | |
salu2 |
| asistió a la solución | Mie Oct 28, 2009 3:30 pm | |
Dependiendo de la marca y modelo de tu televisioón, pero si esta tiene un circuito jungla, puedes bajar la hoja de datos de la jungla y esta probablemente ya tenga una entrada sin utilizar para entradas AV, por que no exploras esta posibilidad, dinos como esta tu television, si es con sintonizador angitüo de torreta, de botonera o moderno con microprocesador, si tiene circuito jungla, o es transistorizado, y en base a estas cosas te puedo ir guiando en el lugar exacto para porle meter de manera adicional una señal de audio y video para que resuelvas este problema. Fabricar el modulador no es tan fácil, si bien los componentes son fáciles de encontrar, el problema que tendras es las bobinas, ya que aun siendo canales bajos estas hablando de unos 50 Mhz cosa que hace difícil construir las bobinas y sintonizarlas al canal 3 o 4. Te recomiendo optar por entradas audio y video en la televisión. |
| comentario del autor | Mie Oct 28, 2009 3:47 pm | |
salu2. |
| asistió a la solución | Mie Oct 28, 2009 4:16 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 5:53 pm | |
| asistió a la solución | Jue Oct 29, 2009 6:01 pm | |
Mira, primero identifica las siguientes etapas, 1.- de la salida de FI de la torreta es una cable coaxial, este debe ir a una etapa con una bobina de sintonía y ahi deben estar tambien la separacion de 4.75Mhz para sacar el audio hacia otra etapa mas con el detector, pero el audo es relativamente mucho más fácil de identificar ya que el control de volumen de la tele nos dará el punto exacto para trabajar, lo interesante aqui es econtrar el punto que esta antes del delay, veras, paralelo a la deteccion de croma esta luma, pero la señal de luma es muy fácil de detectar por lo que este necesita un retraso para darle tiempo a croma de terminar de procesarse, asi que ojala puedas idetificar la bobina de de retraso de luma, una de sus entradas estar ligada al punto donde le meteremos el video, la otra estara en la salida del demodulador de croma hacia la matriz de color. Ojala puedas describir de la manera mas clara el como estan las etapas en tu television, o si hay en la red alguna foto de tu tele pomgas la liga, el chiste es que con un switch 2p3t (dos polos 3 tiros) vas a hacer en un polo la conmutacion de audio hacia la entrada de audio y en el otro polo la misma historia pero con el video, quizá puedas necesiar un transistor adicional para fin de invertir la señal de video, pero eso es relativamente fácil. Lo primero es ver si puedes identificar la bobiba de retraso de señal, puede tener las letras delay o bien ser una bobina en cuerpo rectangular con la la leyenda video delay, como sea el caso ojala la puedas identificar, comenta y seguimos guiandote hasta poder encontrar el punto donde insertarle el video externo. |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 4:06 pm | |
saludos lm1889n.pdf (330.03 kb) - |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 9:53 pm | |
saludos desde la tierra del tequila tv link.rar (1.13 kb) - |
