no hay color verde ni amarillo
comentario del autor Vie Feb 03, 2006 1:02 am
hola atodos quisiera hacerles una consulta lo q pasa q tengo un tv panasonic CT2165R de 21'' el problema es que la imagen se ve normal pero el problema es que ya no aparece en ninguna imagen el color verde se ve gris envez de evrde y enves q sea amarillo se ve medo naranja, podria ser el scren de flyback o simplemnte el flyback ya no levanta por que le eh subido el brillo y nada sigue con la ausencia del verde y amariillo. espero alguna ayuda gracias
ALCOPO
comentario Vie Feb 03, 2006 1:09 am
Desconectar el cátodo correspondiente al color en cuestión (green) y el cátodo de uno de los otros dos(red o blue), e invertir la conexión, entre ellos con la ayuda de un par de trozos de cable.
Si el problema continua en el mismo color, evidentemente la causa está en el TRC. Si el problema se manifiesta ahora en el otro color, la causa está en el circuito.rgb
el fierro god
asistió a la solución Vie Feb 03, 2006 6:19 am
Resoldar la etapa de salida de video que por efecto de la temperatura que trabajan los transistores de salida se fisuran las soldaduras.
Suerte Batuque.
batuque
asistió a la solución Sab Feb 04, 2006 9:06 am
Después de resoldar la etapa de video y toda la Matriz realiza esto: La prueba del Cátodo a tierra para comprobar el estado de los Cátodos: no requiere ninguna desconeción, simplemente unes un cable y una resistencia(20K), luego unes esa unión entre Cátodo del tr de salida de color que quieres probar a tierra( eso lo haces solo por un instante), lo haces uno por uno con los Cátodos cada Tr. de color con el cual quieres hacer la prueba, y en la pantalla te tendrá que resaltar el color del Cátodo que elegiste, eso para descartar pantalla y si te faltara uno ó dos colores en la pantalla pueda ser que se hayan cruzado los filamentos de esos colores dentro del TRC.
PD:Los valores de los Cátodos arimeticamente hablando son magnitudes inversamente proporcionales( supongamos que su valor esté en 170V y cuando se aplica esta prueba; disminuyes su valor aproximadamente a 100V, eso provocará que su emisión de color aumente y eso se reflerá en la pantalla).Suerte y Saludos de Lima-Perú.
Espartaco
