Panasonic ct-S21L1LS-- linea vertical
comentario del autor Dom Nov 02, 2008 1:17 pm
tengo un televisor panasonic modelo ct-S21L1LS ,EL PROBLEMA es el siguiente al encenderlo arranca bien pero alos 10minutos mas menos se achica la pantalla y se forma una raya vertical y vuelve asu estado normal , pero vuelve achicarse y asi queda.
muy agradecido.
franco fernandez rojas
sin valorar Dom Nov 02, 2008 1:32 pm
Hola,cuando te hace la falla revisa si varia el +B y comenta,saludos.
marco rodriguez
asistió a la solución Dom Nov 02, 2008 3:20 pm
La línea vertical de arriba hacia abajo en medio de la pantalla indica una pérdida o ausencia parcial de la deflexión horizontal, verifica que no haya conexión deficiente del conector del yugo o falsos contactos de soldadura en el mismo o de los elementos asociados a él en la zona, descartar impreso rajado o pista interrumpida.
Si la línea es horizontal, de izquierda a derecha y en medio de la pantalla, la falla es en el circuito de deflexión vertical, verificar falsos contactos de soldadura en el IC vertical y en sus elementos asociados, de llevar preset de ajuste cambiarlos.
joansoler
