panasonic ct-z1425LVno arranca suena un pitillo
comentario del autor Mar Jul 29, 2008 10:57 pm
tengo un panasonic ct-Z1425LV --chasis aldp---279 , lo conecto a la red , lo enciendo y suena un pitillo , desconecto el +b del flayback , lo enciendo y sigue sonando el pitillo
estos son los componentes;
regulador----------------------str--58041 croma------------------an--5165k
horizontal----------------------bu--2520dx micro--------------------mn--1873265t8x
vertical--------------------------la--7837
sonido----------------------------an--5265
lleva una targeta chica y tiene un regulador str83159
que mas debo de revisar
raul rojas flores
asistió a la solución Mie Jul 30, 2008 12:16 am
k podria ser el trafo de la fuente...
o lo que regula la frecuencia de osc por eso el ruido
osea que esta oscilando mal
o sea el problema esta en el primario de la fuente
creo k termine de razonar
espero t ayude con eso
roka1974
asistió a la solución Mie Jul 30, 2008 7:57 am
asi cambia los electroliticos de la fuente y revisa los del +b , si tiene dos tr en la fuente cambialos y compara el str con uno en buen estado si tenes dudas cambialo y comenta suerte
fervm07
asistió a la solución Mie Jul 30, 2008 10:47 am
Una pregunta, el tv enciende en pantalla normalmente? si es asi retira el transfo que esta despues del str 58041 y bañalo en barniz dielectrico y lo dejas secar por espacio de 24 horas luego conectalo y espero tu notificacion Suerte....
JAIME A SALEBE
asistió a la solución Mie Jul 30, 2008 6:00 pm
manda a rebobinar el trafo es la solucion correcta
con disculpas al otro colega pero si ya esta en corto no va a funcionar lo del barniz
un abrazo
roka1974
asistió a la solución Mie Jul 30, 2008 9:01 pm
Medir el +B debe ser 135v,si ésta es nula medir impedancia en la línea para descartar un corto,de haberlo revisar el diodo de avalancha R2K(o R2KS).
joansoler
comentario del autor Sab Sep 06, 2008 9:21 pm
hola amigo de yo reparo le comento que le di solucion , pues volvi a revisar el transistor horizontal ,retire el horizontal del chasis , medi el horizontal fuera del chasis y encontre que tenia fuga base y emisor pues anteriormente lo medi en chasis , lo cambie por uno nuevo lo coloque y encendio ,desaparecio el pitillo gracias a todos los colegas por aportar su ayuda
raul rojas flores
