philip29pt 5642/77no enciende
comentario del autor Mie Feb 25, 2009 1:40 pm
sale el voltaje hacia el flyback 130volt. el relay pega unos segundo y despega creo que es para el desimantador, aparentemente en la fuente esta biel transistor fet y el superficial tea1507, le cambie por las dudas el opto...en ningun caso enciende los cañones, no sufrio rayo ni nada por el estilo. al oprimir Canal apaga unos segundo el led pero luego queda parpadeando a intervalos de 9 a 11 veces aprox. tambien ya me fijé en los transistores del vertical porque en los modelos nuevos suele ser un motivo comun cuando se quema.-espero ayuda gracias
florisel
asistió a la solución Mie Feb 25, 2009 8:22 pm
Si la fuente esta en 130 v , esta correcta en su regulacion, no entiendo porque cambiaste el opto. si al dar la orden de arranque el led se apaga, significa que el micro esta enviando la orden. Ahora seria bueno saber si el tv arranca y se apaga, o directamente no hace nada. Si no hace nada te sugiero revisar el transistor horizontal que puede estar en corto.
electro.com
comentario del autor Jue Feb 26, 2009 9:31 pm
Horizontal Bien, Transisstore vertical Bien, Fet de la fuente bien, no se como trabaja y la funcion del operacional TEA1620P aparentemente actua en el arranque, no se espero sugerencia todavia no logro encender el televisor, solo hace un buen amago la primera vez en frio pero insistiendo solo carga el filtro de lafuente y el led frontal parpadea.
florisel
sin valorar Jue Feb 26, 2009 9:43 pm
El TEA1620P es una fuente de alimentación conmutada IC de controlador que opera directamente desde la red universal rectificado. Es aplicado en el alto voltaje HV-EZ TM SOI proceso, combinado con una baja tensión BiCMOS proceso. Entre la pata 6 y 8 Hay un diodo fijate si no esta en corto. Capas que no esta funcionando.
Leodar
asistió a la solución Jue Feb 26, 2009 9:45 pm
hola que tal. Revisa los transistores del excitador. No me acuerdo bien de este modelo puede que tenga 1 o 2 transistores. medilos o mejor cambialos, suele ser una falla tipica.
laureano1983
comentario del autor Dom Mar 01, 2009 5:12 am
sin encender espero ayuda nuevamente.Segun el dueño del tv. unos dias antes de apagarse y no volver a encender, las imagenes aparecian con bordes muy rojo, ese fenomeno ocurrio las tres ultimas veces de encendido luego de ello provocó la falla originalmente comentada, sigue
florisel
