Philips 14 LL17 linea horizontal corta lados pantalla
comentario del autor Sab May 03, 2008 4:52 am
hola a todos , tengo un problemo con una tv 14 ll17
el simptome es que cuando yo prende la tv tengo un ruido a los parlante alternativo fuerte , una linea vertical corta de la dos lados de la pantalla ...
yo puse el g2 screen mas y ceo la linea vertical ....
yo cambio el tda3653b y mismo problemo ...
no tengo el diagrame de este tv y no se a donde lo buscar ...
tengo mi flyback en corto en los punto 6-5-4-3-9
pienso que el flyback es malo pero sin plano es difficil de saber esso
mucha gracias
Título editado
Consulta aquí
celica77
sin valorar Sab May 03, 2008 7:29 am
Hola amigo, el problema deberas seguirlo en la etapa vertical, el flay-bakc, esta bueno , ya que si no no encenderia y no tendrias alta, revisa si no se abrio la resistencia de paso en la rectificacion de 26 volt, que viene del flay-back, a lo mejor al estar malo el otro integrado, hizo que se abriera este fusistor.-
Si con esto no pasa nada, reemplaza los filtros electroliticos de la zona, verifica resistencias de retorno de yugo, son de bajo valor, identifica por anillos dorados en resistencias.-
Y por ultimo deberias empezar a rastrear la señal de vertical saliente del jungla, con oscilospio , para ver si llega bien a la entrada de la salida vertical.-
ricardoaochoa
