philips 20gx 1550/77b quema horizontal
comentario del autor Dom Ene 29, 2006 4:59 am
HOla tengo un philips que tiene el problema q intenta arrancar pero me quema el transistor C3973 al toque, tenia la fuente volada pero la repare, la probe con carga y anda bien, solo queda solucionar el problema del horizontal, cambie algunos capacitores de la zona pero nada.. sialguien me puede ayudar gracias. Diego
cardodiego
comentario Dom Ene 29, 2006 1:58 pm
Por el modelo no tengo el esquema, puedes comentar que chasis tiene?.
Comprueba la tension de +b no se demasiado alta, mira bien componentes del circuito diodos, resistencias, etc y por ultimo tendrias que comprobar el transformador split o mandarlo a comprobar.
arn45
asistió a la solución Dom Ene 29, 2006 6:24 pm
hola.
ese transistor creo q no tiene diodo damper incorporado, asique lo mas probable es que el diodo damper externo que va al colector del transistor este malo.cambialo y listo.chau suerte Wink
draster
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 5:10 am
me fijo lo del diodo y te cuento desde ya gracias
cardodiego
comentario del autor Mie Feb 01, 2006 5:06 pm
hola de nuevo mira cambie los diodos y nada lo sigue quemando =, sera el flyback?
cardodiego
comentario Mie Feb 01, 2006 5:27 pm
hola, cambia el transistor driver horizontal y revisa toda esa sección. Cambia los capacitores de poliester conectados entre el colector de la salida horizontal y masa (1600v). Suerte.
Gustavo Durand
comentario Mie Feb 01, 2006 7:38 pm
hola colega este tipo de fuente que tieens debe de tener 95 voltios exacto para que trabajae bien pero que raro tu me dices con carga yo e probado varias veces este tipo de fuentes y sin carga debe de haber 95 ya que si lo conectas un foco se chupa y otra ves me paso que sacava mucha fuente sin carga como 195 voltios pero con un foco se chupava a 95 asi que te sugiero que revises bien tu fuente sin carga haber tambien gira el preset que lleva en la fuente para ver si esta funcionando tiene que bajar y subir el voltaje otra cosa que pueda ser es que la parte horizontal de tu ic creo que es el tda **61 o **62 esta mal talves una resistencia que siempre se abre que alimenta con 95 al pin que dice H. drive suerte colega
MTAPIA
comentario del autor Sab Feb 04, 2006 7:10 am
hola queria comentarles q di con la solucion, si les sirve como dato cambie el c3973 por un Bu 1508 con diodo damper incluido y santo remedio, anda hermoso!! gracias igual por la ayuda. Diego
cardodiego
