| comentario del autor | Sab Sep 06, 2008 12:51 pm | |
| asistió a la solución | Sab Sep 06, 2008 1:52 pm | |
Cuando dices micro jungla ¿te refieres a un IC con cápsula tipo SMD flat? Si es así, revisa que no existan intermitencias por malas soldaduras, si hay salida de audio por la entrada de A/V, descartamos el amplificador. Si puedes, trata de colocar una memoria grabada con los datos para ese modelo. Otra posibilidad es analizar si la conmutación de señales Ext/int la realiza el micro jungla o hay otro IC que se encarga de seleccionar la fuente de señal. Saludos desde Argentina. |
| comentario del autor | Sab Sep 06, 2008 5:19 pm | |
ahh este tv solo trae microjungla y la salida de audio ya que es monoaural el audio. |
