| comentario del autor | Jue May 15, 2008 11:08 am |
Bueno colegas tratare de describirlo lo mejor posible, el televisor ingreso con una falla de vertical, no abria este. lo cambie y encedio, pero esta ves ya no tiene la linea horizontal en el medio, sino que esta todo negro y cuatro dedos a un costado abre,
_______________________ I I I I negro I I I I I I toda esta parte I I L_________________ I___ L espero que se entienda, le agradeceria mucho su colaboracion |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 1:22 pm |
primero controla la tencion de la fuente 115v, en stamby y 95 en arranque .comentá asi seguimos.
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 1:53 pm |
gracias por contestar amigo Paco, si tengo 105 en funcionamiento. un detalle mas de la falla que recien lo veo, en eso tres centimetros de estatica que se ven, no aparece la imagen del canal lo escucho pero sigue con estatica.
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 3:17 pm |
esta alta todavia la fuente trabaja con 95v a 98v .regulala del preset. el problema al cual te referis puede que este la falla en zona del driver , si podes sacarle una foto , seria de mas ayuda para que te puedan guiar,.
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 3:28 pm |
tiene lo 24vcc en ic vertical , fijate cuando lo saoldaste no te quedo ninguna bolita de estaño , y revisa bien los condensadores que rodean al ic vertical, ¿sonido tienes?
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 4:20 pm |
regulado en 94v. las tenciones del TDA 3653B son las siguientes.
pin 1 =1v pin 2=0v pin3=1v pin4=0v pin5=13v pin6=27v pin7=0v pin8=6v* es normal?tengo duda pin9=27v ya voy a poner la foto de la falla. |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 7:09 pm |
Hola, ova-electronica, desconecta el diodo en posición 6415, si la falla desaparece, cambia el TDA3653B por uno de buena calidad y comenta los resultados.
Saludos. |
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 5:51 am |
mil disculpas me equivoque de foto, bueno ya conocen a toda mi familia. Ahora la falla
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 5:57 am |
De nuevo la imagen de la falla con menos KB
Descargasfalla philips1.JPG (24.1 KB) |
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 6:28 am |
desconecte el diodo en posición 6415, y nada, sigue igual. gracias igual. algun otra idea muchachos. por que yo ya no se.
| comentario del autor | Sab May 17, 2008 9:00 pm |
bueno problema resuelto, despues de verificar todo los componetes asosiados al sincronismo decidi cambiar el jungla, y el problema esta resuelto. Gracias por contestar.
| solución | Sab May 17, 2008 9:12 pm |
Bien, me alegro que lograras repararlo.
Un abrazo. |
