Philips 21PT8468c-77 no levanta la alta tensión
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 3:57 pm
En un principio encendá a veces, se apagaba y volvía a encender solo, o había que esperar unos minutos para volver a enchufarlo y que encendiera nuevamente. Ahora ya directamente no levanta las tensiones, o mejor dicho, levanta una baja tensión para luego ir cayendo. Solo enciende el led testigo luego de unos segundos (se enciende algo tenue y luego con más intensidad. Cambié el capacitor cercano sin resultado).
Cambié algunos zeners y transistores de lo que creo que es la etapa de regulación. Con el +B desvinculado y una carga de 300 ohms 180 w la fuente primero marcó aproximadamente los 110 v y luego cayó a 16 v directamente (por lo que descarto todo lo que se refiere a etapa horizontal).
Toqué el VR601 para arriba y para abajo, y efectivamente varió el +B. Inicialmente estaba entre 130v y 95v para luego ir cayendo. La única diferencia en la falla es que cuando coloco la carga de 300 ohms, la caída de tensión es abrupta, y cuando está vinculado el +B tarda unos segundos.
Cambié la placa TRC, el jungla, el opto y la EPROM. Me comentan que el problema está en la generación de pulsos PWM, pero ya reemplacé el STR y los capacitores de la fuente. La tensión en el STR6554A es de aproximadamente 13V (no sé si es la correcta. Tenía entendido que trabajan con 19V. Por las dudas cambié componentes cercanos a la alimentación del STR).
Probé también de desvincular la bobina del relé que habilita la bobina desmagnetizadora, ya que hacía un ruido distinto al habitual.
El fly back y los yugos están en buen estado.
faradio75
