Philips 29pt752a/77b a los 2 minutos se pone amarillo
comentario del autor Dom Ene 07, 2007 5:00 pm
Hola colegas del mejor foro de internet, esta tv me llego al taller asi:
enciende normal a los 2 minutos se empieza a poner amarilla (se queda sin azul) les cuento lo que ya hice: las señales RGB llegan normales cuando recien lo enciendo 2,5 v. pero la del azul se cae a 1,3 v y es cuando se pone amarilla dichas señales entran en el IC tda6107q y por los pines 7,8 y9 salen a los catodos y con 140 v(segun el datasheet) pero cuando la señal azul cae a 1,3v en la salida se va a 189 lo primero que hice es cambiar el CI, para encontrarme que todo seguia igual,inverti la señal roja por la azul para saber si el problema venia del jungla (tda8844) o estaba en la placa del TCR lo enciendo y el problema no se paso al rojo seguia en la linea del azul osea que pregunto ¿tengo que descartar que el problema venga del jungla? revise algunos componentes de la placa del TCR y esta todo bien aparentemente, sera el cañon azul que esta mal? no creo porque no es una tv tan vieja, es posible esto? y si es asi saben algun metodo sencillo para recuperarlo? para colmo esta tv es re compleja porque tiene sistema PIP para ver 2 canales al mismo tiempo y es re compleja la electronica que tiene.
bueno muchachos espero que me puedan ayudar .
PD. queria saber si este modelo tiene ese sistema que se llama IK que te anula la imagen si hay baja emision.
cromi
asistió a la solución Dom Ene 07, 2007 10:11 pm
Amigocromi, tepregunto: la inversion quehaces es a la entrada del CI , y que pasa invirtiendo a la salida del mismo el A x el R? ¿sigue la falla? tengo un un circuito Daewo con el mismo CI como amplif de video despues de este hay varias resistencias y capacitores que se podrian averiar y si no mira el zocalo.suerte.nicolas2
nicolas2
comentario del autor Dom Ene 07, 2007 11:14 pm
hoola nicolas2 gracias por contestar mira yo inverti la entrada azul por roja y si la señal que biene del jungla hubiese estado mal se tendria que pasar al rojo pero no cuando mido la tension despues de 2 minutos se me venia a 1,3 v. pero en la misma linea la que termina en el katodo azul osea que el problema esta arriba y no abajo ahora tengo que saber si es un componente mal o el cañon azul es el del problema,voy a cambiar el zocalo por las dudas pero no creo que sea eso.
despues te cuento como mme fue.
CROMI
cromi
asistió a la solución Lun Ene 08, 2007 3:03 am
hola colega proba poniendo una resistencia de 150k homs de catodo de cada color a masa y entre los extremos de la resistencia medi en continua con el tester te tiene q dar algo de 30 volts o mas los tres cañones tienen q estar maso menos parejos suerte
saltamontes
asistió a la solución Lun Ene 08, 2007 12:38 pm
Amigo has hecho muy bien las pruebas de verificacion y todo apunta aparentemente a defecto del TRC. Si tenes otro TRC proba para descartarlo. te diria que pruebes con el Yugo original para no variar el consumo.
Leonel Pedron
sin valorar Vie Jul 04, 2008 10:24 pm
hola y llegaste a la solucion o no por fabor escribi que sucedio desde ya muy agradecido fedewiner @ hotmail fede
fedewiner
sin valorar Sab Jul 05, 2008 8:06 pm
Hola cromi, he tenido un caso parecido y estaban bajos los cañones, en mi caso no tenia cañon verde, tiraba a masa con de 12 k por 2 waTT, y nada los otros si , pero estaban bajas, con relacion a lo que preguntaste si poseen ik, si lo poseen y philips lo llama bci en el circuito de spark-gap- lo vas a ver.-
Otra que podes hacer medir los cañones, fijate en la pagina amiga de comunidad de electronicos que esta bien explicado lo de las r de 150 k a masa, es simple deberas de levantar las resistencia que llevan las señal de video a los cañones, levantarlas y en su lugar coloca tres r de 150k por 1watt por lo menos, lo ideal para que los cañones esten bien es de 70 volt de continua para arriba, si dan menos estan bajo, y fijate las diferencias de tension que posee cada cañon y el bci te mutea el video por estar bajo los cañones.-
Fijate si estan muy bajos ni reactivando se salva, pero de todas maneras podes intentar.-
Saludos ricardoaochoa.-
ricardoaochoa
