Problema de sintonia tv SAMSUNG CN-7230C
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 7:34 am
El tv sintonisa manualmente pero despues de guardar el canal y al cambiar de canales aparece una interferencia y hay que cambiar de canal varias veces hasta que "enganche" el canal bien.
Cuando pasa esto moviendo la sintonia fina se arregla pero pasa otra vez al volver a cambiar de canal.
jaf
asistió a la solución Vie Feb 10, 2006 11:00 am
mira tendrias que especificar si tu Tv se queda como si quitaras la antena o si al cambiar de canal aparece la imagen y luego se va
mira si se va tienes problemas en bobinas de AFT y VCO pero primero dime bien que hace
fusse722
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 9:38 pm
Directamente aparece una interferencia de color oscuro como cuando algo interfiere con el canal que estas viendo, la imagen se ve apenas de fondo y no hay sonido hasta que engancha el canal, sino lo agarra hay que cambiar de canal y volver al canal anterior varias veces hasta que agarre el canal bien, un colega me dijo que tenia que cambiar el sintonisador porque lo que yo repare fue un falso contacto de la entrada de antena (el conector central que trae la señal estaba desoldado) por lo que el cliente tenia que mover el cable de video hasta que lograba tener buena señal de antena y eso es lo que probablemente daño al sintonisador.
Deberia cambiarlo?
jaf
asistió a la solución Vie Feb 10, 2006 9:55 pm
hola.
primero tendrias que verificar en el momento que se te va la sintonia, si tenes los 33v en el sintonizador y las demas tensiones,12v, 5v, y 6v de agc, todo depende del tipo de sintonizador que sea,bueno tendrias que tomar las tensiones con sintonia y sin sintonia y decirnos asi se puede tener una idea de lo que pasa, chau suerte Laughing
draster
asistió a la solución Sab Feb 11, 2006 7:13 am
mira posible mente el sintonisador tenga mas falsos por que no le pegas al sintonisador y checas si mejora o enpeora
pero para mi son bobinas las que fallan VCO y AFT por que no retocas primero la de VCO y sino cambia la de AFT.
suerte
fusse722@yahoo.com.mx para cual quier cosa
fusse722
comentario del autor Sab Feb 11, 2006 10:49 pm
Gracias por tu ayuda, igual aproveche que saque el sinto para reparar la falla de antena y retoque las soldaduras sospechosas, asi que pueden ser las bobinas, o algun condensador seco en las alimentaciones del sinto, porque el tv tiene como 10 años de uso.
jaf
