tengo problemas para ajustar la imagen en este tv ya que aunque se cambiaron los filtros electroliticos del pequeño modulo que controla esta seccion no se mejoro decidiendo cambiar tambien los presets que ajustan la imagen ya que uno de ellos marcaba por debajo del valor marcado que es de 10 k y solo presentaba 8.40 k suponiendo que esto era lo que provocaba la falla que presenta la pantalla ya que las imagenes se ven combadas hacia el centro de la misma aunque se tiene buena imagen en general en sintonia y color. el circuito del vertical es La7836 ¿tiene este relacion directa con el circuito de pincushion? o existe otra seccion que lo maneje.atte francisco david reyes .gracias
