problemas con regenerador tubos promax TA-903B
comentario del autor Vie Feb 03, 2006 9:08 pm
hola compañeros tengo un problema con un regenerador de tubos, el Promax TA-903B lo he conseguido nuevo hace muy poco y me he leido el manual bien pero no se si hago algo mal.
El problema es inicial cuando tengo que ajustar la corriente de corte del tubo con CUT-OFF set los tres indicadores se quedan quietos y aparentemente no pasa nada, pruebo por si hay cortes y no pasa nada, el neon de focus esta apagado y no se si eso es correcto, el modelo de television es un basic line con chasis vestel 11ak19pro y el zocalo de tubo es A-8. he llegado a pensar que fuera una mala conexion del anodo en el tubo que no hace buen contacto.
espero que hos haya dado la informacion necesaria para poder contestarme un saludo y gracias
ecssoft
