| comentario del autor | Jue Feb 02, 2006 8:03 am | |
| comentario | Jue Feb 02, 2006 4:42 pm | |
Te comento que yo tengo el mismo problema con una Sony, tiene intermitencia de imagen (esto lo hace mas o menos cada 2 segundos pero se alcanza a ver la imagen), va y viene sin afectar el audio y cuando aparece la imagen se muy nitida, no hay desgaste de cinescopio, por lo que pregunto, ¿crees que esta falla la hace por agotamiento del cinescopio? aunque creo que no lo es, yo le he revisado fuente, horizontal, vertical, fly, yugo, la placa del cinescopio y nada ¿alguien sabe el motivo?, si consigues informacion podrias pasarmela? y de igual forma si yo la consigo te la pasare. Saludos y Gracias |
| asistió a la solución | Jue Feb 02, 2006 7:05 pm | |
Más me inclinaría por problemas de chasis. Lo primero que se puede hacer es desconectar el salida Horizontal y poner un foco de 40 ó 50 Watts/220V, entre colector y emisor y si el foco se vuelve intermitente(prende y apaga), pueda que tenga falso contacto en la etapa que está en funcionamiento y si el foco permanece encendido el problema sería posterior, de la salida Horizontal hasta la Matriz RGB. Una sugerencía sería que manden el modelo exacto del Tv como lo sugiere el Señor Moderador Patagónico :http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015. |
