Samsung ct-3338z
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 9:30 am
Hola a todos, hace tiempo me registre, pero esta es mi primera participacion en el foro.
Tengo un televisor Samsung modelo CT-3338Z que no enciende, es casi seguro que el problema esta en la etapa de alimentacion, pero no tengo mucha experiencia en televisores, asi que agradeceria cualquier consejo y de paso si alguien puede facilitarme el diagrama, me seria de mucha ayuda. Tiene un IC KA33S0680RF el cual necesito medir si esta bueno.
Gracias de antemano.
eduardo7922
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 1:52 pm
Aislar la fuente de la carga de mayor consumo (etapa Salida horizontal) para ello desconectar el pin +B del Flyback o algún elemento anterior a dicho pin. Conectar el TV a la tensión AC de red, si la fuente no restabece sus tensiones en el secundario entonces reemplazar el capacitor electrolítico pequeño que filtra la tensión de arranque y posterior tension de autosostenimiento de la oscilación de fuente, además revisar diodos zener asociados, de estar correcto y no funcionar la fuente, reemplazar el KA3S0680RF IC Oscilador/Conmtador de fuente. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 4:18 pm
Gracias por responder. Respecto al flyback, tengo 10 pines con las siguientes leyendas escritas sobre la placa, de derecha a izquierda:
pin1-15v, pin2-24v, pin3- no dice nada, pin4-no conectado, pin5-180v, pin6-GND, pin7-no conectado, pin8-ABL, pin9-125v y pin10- no dice nada,
Mi pregunta es: Cual de ellos es el +B ? el que se conecta al colector del horizontal, o sea, el pin 10 que no especifica nada sobre la placa, y si no es ese, entonces como lo determino ?
Tambien te refieres al capacitor electrolitico pequeño que filtra la tension de arranque y autosostenimiento de la fuente, te refieres a uno de los dos capacitores electroliticos de la etapa de alimentacion? el mas pequeño, de 47uf, porque el otro es el grande, de 400v 220uf.
Disculpa mi ignorancia, pero como decia antes, no se mucho sobre TV, pero estoy muy entusiasmado, cuando me ayudes a identificar el +B empiezo a probar componentes y luego te comento. Muchas gracias.
eduardo7922
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 6:25 pm
El bobinado primario del Flyback por el cual se alimenta el colector del TSH se encuentra entre los pines 9 y 10, el pin 9 corresponde al +B ( o +VCC): 125VDC y el pin 10 se conecta al colector del TSH y en algunos casos en la serigrafia se indica como COL, el capacitor electrolitico que debes reemplazar es el mas pequeño de 47uF/50V.
joansoler
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 3:31 pm
Saludos Joansoler. Te cuento que desconecte el +B y solo encendio el diodo, cuando presiono el pulsador de encendido se queda parpadeando, cambie el capacitor de 47uf y revise todos los elementos, resistencias y diodos, y todos estan bien, aun no tengo tension en el secundario de la fuente. Medi los voltajes del regulador con el datasheet, pero no estoy seguro de los valores que debe dar, por eso queria el diagrama, entre GND-VCC me da 18.5V, entre GND-FB me da 0.5V y
GND-SYNC= 6.5V. Quisiera estar seguro del regulador antes de hacer la inversion.
Me dicen que cuando el TV se apago, al rato lo conectaron y prendio otra vez, luego se apago y no volvio a prender, retoque soldaduras por si acaso, pero nada. De todas maneras estoy investigando el precio del regulador para sustituirlo y salir de dudas.
Saludos desde Santo Domingo.
eduardo7922
solución Mie Nov 04, 2009 4:59 pm
Las tensiones en el secundario de fuente se mide (en VDC o VCC) después de los diodos que lo rectifican y no directamente en los pines del transformador chopper, porque en ellos existe una tensión pulsante (alterna) de alta frecuencia que muchas veces no es posible medirla con un multitester común. Si el LED se iluminó significa que la fuente ya esta está trabajando y se eliminó el bloqueo que se producía al estar conectado el pin +B del Flyback, ademas los 18,5VDC que mediste en el terminal VCCdel KA3S0680RF así lo confirma, de manera que existe un corto en la carga: TSH, capacitores de sintonía horizontal Flyback colocado entre colector del TSH y tierra, Flyback; una forma de verifcarlo es con el TV desconectado de la AC de red medir impedancia (Continuidad o Resistencia/Diodo) entre el pin aislado del +B y tierra (blindaje sintonizador o malla interior del TRC) de confirmarse el corto para dar con él desconectar el TSH, capacitores sintonía, en ese orden y de continuar el corto, es el Flyback el que lo origina debiendo reemplazarlo. Comentar resultado.
joansoler
