www.YoReparo.com
*Sansei TVR-2011 no enciende ni el stand by
comentario del autor Mie May 14, 2008 12:29 pm
Hola que tal soy nuevo en esto y queria ver si alguien me puede dar una mano con un problemita que tengo con un sansei tvr-2011 .. el tema es que este televisor me llego con el fusible quemado de la alimentacion de 220.. se lo cambien y cuando lo enchufo ni se inmuta .. queria saber si alguien ya tuvo este problema y me puede ayudar o darme una idea si el problema es la fuente o alguna otra cosa.. desde ya muchas gracias
shorsh
asistió a la solución Mie May 14, 2008 12:32 pm
seguramente el problema esta en la fuente lo primero que tenes que revisar es el rectificador puentre que esta en la entrada, el regulador de la fuente resistencia de entrada una grande de ceramica suerte
DIEGO_1532
asistió a la solución Mie May 14, 2008 12:35 pm
primero saca el tr de salida horizontal y verifica si estan los 103 v entre emisor y colector del mismo , y seguimos .
Paco Urbano
asistió a la solución Mie May 14, 2008 12:48 pm
Hola compañero, controlar y/o cambiar STR50103(I801), Fusible 250V x 4A(F801), Zener R2KY(D811), Resistencia 470K x 1/2W(R802) q sale del pin 2 del STR. Utiliza la opción "buscar" en el foro que vas a encontrar mucha información referente a este tv y chasis C-750.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
comentario del autor Mie May 14, 2008 5:18 pm
Gracias a todos los que me respondieron ... les cuento que cambie el transistor capacitores y resistensias y ahora el stand by prende .. apreto el boton de power y la tele prende .. sin imagen ni sonido ... la tension a la salida del zener se me cae de 103 volts a 50 y empieza a calentar como loco el str... alta tension hay .. el filamento del tuvo aparentemente esta prendido .. revise casi todo y la verdad que no le encuentro la vuelta ..
shorsh
asistió a la solución Mie May 14, 2008 5:31 pm
claro con 50v no te va a salir nada , cambiaste los capacitores de 100uf x 160v en c 809 . c 414 . c 555 .c 415 , y tambien verifica el fly back. segui comentando.
Paco Urbano
la tencion en el colector del transistor horizontal tiene que tenes 100v justo sino remplaza los filtros de la fuente y la del secuandario de la fuente
no te olvides de valorar a todos los que te respondieron sino no te van a dar bola chau gracias
DIEGO_1532
comentario del autor Vie May 16, 2008 2:25 pm
Hola que tal gente... les cuento que cambie todos los capasitores y sigo teniendo el mismo proble .. la tension se cae .. lo que me llama la atencion es que en la pata del c811 tengo 280 volts.. tambien medi el yugo y no note nada anormal .. y el fly back lo mande a probar y me dijeron que estaba bien .. la verdad que nose que puede ser..
port otro lado por lo que me dijo diego .. quiero valorar a todos pero nose si esta bien como los califique ...
desde ya muchas gracias!
shorsh
comentario del autor Vie May 16, 2008 2:37 pm
les comento gente que acabo de encontrar el problema . las ultimas veces que lo encendia empeze a sentir un ruidito a chispa .. se me dio por desconectar el yugo y resulta que las tensiones quedaban normales ..cuando lo saque me di cuenta que se le habia salido el esmalte y me estaba chispeando contra el tubo.... apesar de todo esto las mediciones que hacia sobre el bobinado del yugo eran correctas.. les agradezco a todos por la ayuda y dejo este comentario por si alguien tyiene el mismo problema.
Solución
shorsh
