*Asesoramiento: Medir tension de catodos de un trc
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 7:07 pm
Hola desearia saber como medir la tension del catodo de un tubo. Alguien me puede decir la ubicacion de los pines de un tubo de cuello grueso y uno e tubo fino. Gracias. Tengo experiencia alguna, pero no se las conexiones. El problema del tv es que no se ve la imagen y si el OSD. Es por eso que sospecho que la jungla no funciona y deseo medir si llega tension a los catodos r, g y b. Gracias por la ayuda.
pepocine
solución Mar Jul 01, 2008 7:14 pm
en la placa estan marcado rgv , te vas a ubicar por las tres resistencias que lo alimentan , segui el colector de los transistores , si te marcan arriba de los 180v es porque no estan amplificando y tenes que remitirte a las bases de los transistores a donde deben medir 5v aproximado.
Paco Urbano
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 7:20 pm
si el osd sale quiere decir que esta bien , tenes que ir a la parte de sintonizador , fi ,y señal de video , revisa las tensiones del sinto , no especificaste si tenes audio , revisa todo eso y despues comenta
fervm07
