hola tengo un problema que no he podido resolver con este tv,resulta que el mismo no enciende ya que no tiene el +b (92 volt) en la salida del regulador "STR 50092" salen fluctuando nada mas como 10 a 20 voltios en su terminal 4 cuando deberia de haber 92 regulados aproximdmt, pero no tiene 158 volt de entrada, hay una resistencia de 470 kilos de un estremo tengo 170 que viene del puente de diodos pero del otro extremo solo 10 que es lo que le llega al str 50092, ya cambie la resistencia y sigue igual,, efectue pruebas al flaybak, str y al vertical siendo correctas, se les agradecere cualquier sugerencia
