*Daewoo DTQ20V1FS no arranca
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 1:08 pm
Hola...buen dia a todos....Recibi esta tv que al principio no encendia...cambie FET dañado y Resistencia abierta R804....ya obtuve un voltage 131 v en fly back y en transistor de salida horizontal....pero no enciende aun. Solo prende y apaga el led Stand by..Cambie el transistor de salida horizontal y sigue sin encender...¿ Estara el fly back dañado?...porque ya segui la señal de salida horizontal en el pin 27 con el multimetro y si hay variacion de voltage..revise los transistores hasta llegar al driver horizontal y aparentemente si llega oscilacion....Agradezco su opinion y apoyo colegas.
Jorasimo
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 3:39 pm
deberian llegar 133v revisa la resistencia de bajo valor (0.68ohms) que alimenta al flyback debe estar abierta o desvalorizada checa el voltaje antes y despues de la ressistencia y debe marcar lo mismo 133v y 133v
anselmo coz
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 3:49 pm
si tenes otro jungla , proba con el otro.
Paco Urbano
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 8:56 pm
Gracias, amigos...Anselmo, la R814 le llega y sale 131.4v...no da mas. No tengo otro jungla...
Jorasimo
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 9:09 pm
Paco, Anselmo...apreciables amigos..acabo de comprar el diagrama...mañana les tendre datos mas precisos de las lecturas de voltaje del jungla y otros importantes en fuente..para poder definir mejor el rastreo del problema...gracias ...aprecio su gentileza para transmitir sus experiencias.
Jorasimo
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 10:30 pm
una pregunta de que valor utilizaste al cambiar la r804
debe ser de 0.27ohms si pones de 1ohm o mas al tener carga la fuente hace que encienda y apague el tv
anselmo coz
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 10:16 am
Cheque el valor que dices...Es corrrecta...Rojo violeta plata dorado. La diferencia es el fet original es K2564 no lo encontre...y puse equivalente...K1642. Estoy tomando lecturas del jungla..como sugiere paco...despues les informo...pendiente...gracias.
Jorasimo
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 3:11 pm
Buenas tardes. El diagrama no sirvio... es parecido...los voltajes son:
I801 DPM001T1
Conexion en area cold
pata 14 led standby encendido 131.2 y led off 131.3
pata 13 led enc -1.5 mv y led off -1.5mv
pata 12 led enc 24.59v y led off 24.62
pata 11 led enc 3.7mv y led off 5.86 v
pata 10 led enc 8.03v y led off 11.56v
I 101 jungla
Pin 25 led std by enc 5.25v led off 5.19 --------stdby hout
Pin 27 led enc 0.684v y led off 208mv ------------Horiz out
Pin 34 0v en ambos estados ------------------OCP RY X
Pin 37 0v en ambos estados ----------------------On/of Hout
Pin 42 .6v en ambos estados---------------------power on/off
Interrogantes:
No llega voltaje de power on / off pin 42...esta bien...en que pin sale del microprocesador?
No llega voltage de OCP......voy a revisar transistor de fuente...que otra cosa?
Es normal el voltage en pin 27 de jungla?
Es normal lo que pasa con pin 37 de jungla?
Es normal los voltages "could" del modulo DPM001?
Jorasimo
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 2:23 pm
Ya quedo...el jungla estaba dañado...Mil gracias!
Jorasimo
solución Mie Jul 02, 2008 3:16 pm
visté como te dije , sospechaba del jungla, bueno me alegro que solucionaste . saludos.
Paco Urbano
