falla vertical
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 7:31 pm
algun colega me pueda ayudar tengo un daewo dtq14n2fc encogido de arriba y abajo probe los filtros y estan bien quien pueda le agradezco
JORGE OSPINA
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 7:41 pm
jorgito controla el voltage de operacion del ic vertical,verifica la resistencia,el diodo,y el filtro que rectifica el circuito para el vertical,si tienes resultado busca hacia el ic jungla comprobando los elementos que llevan la señal al vertical,eso que se encoje es filtro devaluados ok
roberto fitoria oporta
Hola lo que puedes hacer es lo siguiente, mide la resistencia fusible que sale del flayback y que alimenta el circuito vertical, que estaen el valor de los 2 ohms, si la rresistencia esta bien mide el diodo que alimenta la vcc2 del circuito vertical, si esta bien lo que puedes hacer es cambiar el circuto vertical.
john cipamocha
solución Mie Nov 04, 2009 7:54 pm
si lo que esta es encojido un poco y no cerrado completamente lo que puedes hacer meterte en la programacion interna y abrirle el vertical. con el control remoto introduce la siguiente secuencia uno mute display (recall en otros) mute. para guardar los cambios a pretas display o recall
el_principiante
