| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 12:21 am | |
es blanco y negro desconfio de un transistor que esta en la fuente(D1351) y tiene una resistencia en paralelo de 5w entre emisor y colector, y esta resistencia calienta mucho.. pero el transistor no.. alguna pista? |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 6:52 pm | |
| solución | Lun Ago 11, 2008 8:40 pm | |
suerte |
| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 10:16 pm | |
hay dos tr d1351 pero estan en otra parte de la placa y sin disipador, no creo que tengan algo que ver con la fuente, tendria que cambiar el transistor este de la fuenta a ver que pasa... lo extraño es que a 220 anda bien (salvo por que se ve doble), y en el capacitor de la fuente tengo 16v, pero cuando lo conecto a 12 tengo 12v en este capa |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 11:59 pm | |
mira recuerda que deves de tener una fuente de minimo de 7 a 12 ampers para compensar la bateria de un carro ordinario si no cuenta con ella busca una bateria de carro cargada que te la presten para probar tu tv y en verdad no creo que tenga nada tu tv solo es ponerle lo que nesecita si no la consigues haste una con un trasformador de esos que hay de estavilizador de refrigerador le quitas el secundario hasta que te de 15vca que se minimo de 10 ampers en los chatarreros lo consigues y le pones un rectificador de 30 apers a una base de aluminio y le agregas un dreiv y un diodo zener de 15vcd 1 rest de 10 khms para que te de los 14.5 con dos transitores de vendis o casuela de los varatos solo que sean positivos para que saques los 13.8 que te deve de dar una buena fuente y le agregas un cap de 5000mf a 25vcd de amplificadores de audio viejitos te servira para todo si no puedes hacerla te mando un plano de las que ago para mi son buenisimas para radio comunicacion y para checar amplificadores de carro |
| comentario del autor | Mar Ago 12, 2008 12:06 am | |
cuando le suministro 12 o 15 v aproximadamente el consumo esta en 600/900 mA, no es elevado, para nada, pero eso es debido a que algo no esta funcionando |
| comentario del autor | Mar Ago 12, 2008 11:21 pm | |
