lg 29fg1rl quema c6090 sal horz
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 10:51 am
Very Happy hola amigos, tengo este tv lg 29fg1rl -chasis cw62c- me llego con tr salida horiz (c6093) quemado, como no consegui le puse un (bu2520af)y apenas lo enciendo lo vuelve a quemar,la fuente esta en 128v que creo q, esta bien para un 29"yo sospecho del microjungla (tda 12041pq/n1f40) por favor si alguien me puede dar una mano se lo voy a agradecer mucho, Wink
jorge
george_jorge
asistió a la solución Jue Oct 29, 2009 11:33 am
En estos casos primero que nada hay que probar bien la fuente, sin horizontal y con un foco le das arranque , y con tester ( si es de aguja mejor ) te fijas si la misma se envala al arrancar, porque suele suceder que la misma sube demasiado y desiende quedandose en 128v, pero esa pequeña variacion al arrancar es suficiente para destruir el transistor. Tambien reemplaza filtros de la etapa del driver porque si envia los pulsos horizontales con pequeñas veriaciones, tambien producira esa falla. Reemplaza el ceramico de sintonia ( el que va de colector a masa del transistor horizontal ), revisa el yugo. Si a pesar de todo esto el problema continua yo sospecharia del flay back que se encuentra con exceso de consumo. suerte
electro.com
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 12:57 pm
electro.com escribió:En estos casos primero que nada hay que probar bien la fuente, sin horizontal y con un foco le das arranque , y con tester ( si es de aguja mejor ) te fijas si la misma se envala al arrancar, porque suele suceder que la misma sube demasiado y desiende quedandose en 128v, pero esa pequeña variacion al arrancar es suficiente para destruir el transistor. Tambien reemplaza filtros de la etapa del driver porque si envia los pulsos horizontales con pequeñas veriaciones, tambien producira esa falla. Reemplaza el ceramico de sintonia ( el que va de colector a masa del transistor horizontal ), revisa el yugo. Si a pesar de todo esto el problema continua yo sospecharia del flay back que se encuentra con exceso de consumo. suerte
gracias electro, te cuento que cambie los siguientes capacitores,c404 10mfx16v-c402 4,7mfx50v del driver,revise diodos y todo esta bien,lo raro es que apenas de doy power se quema el salida horz, con respecto a la fuente apenas arranca queda en 128v,creo q, si fuera el flyback tendria que encender e ir calentando el tr para despues quemarce, me falta reeplazar el ceramico
george_jorge
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 3:40 pm
hola electro,ya lo solucione era el capacitor de sintonia, por favor responde este mensaje asi te valoro como solucion, te agradezco tu ayuda y te mando un abrazo
jorge
george_jorge
solución Lun Nov 02, 2009 8:14 pm
Me alegro lo hayas solucionado, un abrazo amigo
electro.com
