philips 14gx 8510 vertical cerrado
comentario del autor Jue Ago 07, 2008 9:18 pm
Hola a todos les traigo un 14" con problemas de vertical.
EL ic tda3653b,tengo las tensiones del fly, en la duda lo cambie verifique la salida del jungla que va al ic (pata 1) y me encuentro sin voltaje.(tda8361).
No se encarar la falla si alguno me da una mano les agradecere.
A.C.P
asistió a la solución Jue Ago 07, 2008 9:53 pm
A ver si entiendo, decis que al vertical no le llega alimentación? Deberias cambiar electrolíticos del vertical y el de filtro de alimentación y revisar soldaduras
EduardoArg
comentario del autor Jue Ago 07, 2008 10:02 pm
Hola Eduardo okey no lega la alimentacion y cambie los capacitores que me dijiste sigo en la misma.
Los medi de paso con capacimetro a los viejos pero no me daba fuga ninguna,con respecto a las soldaduras repase a todas.
A.C.P
asistió a la solución Jue Ago 07, 2008 10:16 pm
Debes cuidar que el IC sea el original porque hay muchos que no funcionan.
jcar
comentario del autor Jue Ago 07, 2008 10:21 pm
Si gracias por el dato JCAR voy a ver si consigo alguno que sea de procedencia buena.
A.C.P
asistió a la solución Jue Ago 07, 2008 10:26 pm
tenga el esquema a la mano o en todo caso busca el datasheet del
integrado vertical, fijate a que pata lo llega el voltaje y luego lo sigues la pista
debes de encontrar ur resistor fusible habierto , o el diodo rectificadorde este voltaje
defectuoso.
saludos.
Elvis jo
electro-sonic-smr
comentario del autor Mie Ago 13, 2008 5:04 pm
Hola encontre el problema era el TDA 8361 QUE ALIMENTA AL TDA 3653B no tenia voltaje ya que debe tener entre 3 y 4 v la pata 43 salida vertical del ic jungla.
GRACIAS POR LA ASISTENCIA-ADRIAN
A.C.P
solución Mie Ago 13, 2008 6:26 pm
Que bien, me alegro entonces
jcar
