*Philips 14PT138A/77B, chasis L7.1A, necesito diagrama
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 12:15 pm
Hola colegas, en esta oportunidad les escribo porque ando necesitando el diagrama del tv Philips 14PT138A/77B con chasis L7.1A y/o el valor del componente 1449 conectado al pin 6 del flyback que segun lo que pude investigar es la resistencia fusible de la etapa vertical, pero con el tester no me marca nada y no se de que valor es porque no se aprecia.
Este tv me llegó sin vertical con una linea horizontal en el medio, tiene el integrado TDA3653B en esta etapa.
Aqui adjunto su datasheet http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/D/A/3/TDA3653B.shtml
Otros tvs con el mismo chasis son:
PHILIPS 14PT138 L7.1A
PHILIPS 14PT148. L7.1A
PHILIPS 14PT2381. L7.1A
PHILIPS 20PT138. L7.1A
PHILIPS 20PT148. L7.1A
PHILIPS 20PT2381. L7.1A
PHILIPS 21PT1381/77B L7.1A
PHILIPS 21PT2381. L7.1A
Muchas Gracias.
Fernando
Ultima edición por Fernando Luis Viale el Vie Feb 22, 2008 12:24 pm, editado 1 vez
Fernando Luis Viale
asistió a la solución Vie Feb 22, 2008 12:20 pm
mayormente son de 1ohm a 10 ohm las fusibles que salen del fly back , porque no probas con algunas .
Paco Urbano
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 12:25 pm
Ok Paco, voy a probar, segun el datasheet del integrado rondaría los 4.7 ohms, voy a ver si pongo alguna de esas.
Te mantengo al tanto.
Gracias.
Fernando Luis Viale
asistió a la solución Vie Feb 22, 2008 2:56 pm
Segun el Manual Fita como (T 0.4 A) y se conecta al diodo 6449.
Te subo la parte del Flyback. si necesitas al manual entero avisame (pesa como 10 Mb.).
Te diria q uses un R de 2,2 OHM.
Leonel Pedron
solución Vie Feb 22, 2008 6:34 pm
Aquí está Fernando, escaneado especial para vos.
Abrazos Patagonicos.
El Patagònico
