| comentario del autor | Mie Oct 07, 2009 12:33 pm | |
el modelo del chasis es: L01.1UAC-7638 Revisiones Saque el transistor horizontal(Bu4508DX) y coloque un foco de 100w. al momento de conectar la tv a corriente alterna el foco empieza a parpadear de manera intermitente. medi tensiones del filtro principal = 175.8 a 176.8 volts medi la tension del transformador en su pata 14 = 56.3 volts medi tension en la linea que va al +b despues de unos diodos = 59 a 66 volts medi tensiones en el TEA1507P = patita 1 (Vcc) = 9.6 patita 8 (drain) = 170 Patita 6 (driver)= no me permite medir patita 2 (Gnd)= 0 patita 4 (Damag) = 58 patita 3 (Ctrl) = 145 a 160 alguien tiene alguna idea de lo que puede ser? |
| asistió a la solución | Mie Oct 07, 2009 12:58 pm | |
y prova a ver si se mantiene estable Si la tension de linea de tu pais es de 110v, entonces esta bien que tengas 175v en el filtro principal |
| comentario del autor | Mie Oct 07, 2009 1:08 pm | |
| asistió a la solución | Mie Oct 07, 2009 2:10 pm | |
!!!!!Antes de todo esto saca la lampara de carga y medi si el +b se mantiene constante |
| asistió a la solución | Jue Oct 08, 2009 2:57 am | |
| asistió a la solución | Jue Oct 08, 2009 3:13 am | |
por que no desconectas la bobina desmagnetizadora, ya que puede que tu PTC este fallando....al conectar la TV a la corriente el foco automaticamente enciende y se apaga, esto lo hace sin presionar el boton de encendido.....si es asi puede que el PTC este en corto, o el electrolitico grande de la fuente.....tambien mide las resistencias, tal vez estan abiertas o en corto... saludos.... |
| comentario del autor | Jue Oct 08, 2009 11:58 am | |
las tenciones con el tv encendido son las siguientes: medi tensiones del filtro principal = 126 volts medi tension en la linea que va al +b despues de unos diodos = 126 volts medi tensiones en el TEA1507P = patita 1 (Vcc) = 17.26 patita 8 (drain) = 169.50 Patita 6 (driver)= 3.53 patita 3 (Ctrl) = 1.30 En el colector del transistor horizontal mide 126 volts Nota: en el secundario del transformador donde deveria tener un voltaje de 12 volts me da 59.5 alguien tiene alguna idea de lo que puede ser? |
| comentario del autor | Vie Oct 09, 2009 11:36 am | |
para el amigo Julio Amilcar Jolon la resistencia 3507 meda el valor de 244 ohms. para el amigo nogueda gracias por tu consejos, pero ya he revisado diodos, resistencias y nada. la lampara no es que encieda y se apague, lo que hace es que enciende con una intencidad baja parpadeante (esto cuando no he presionado el boton de encendido) |
| asistió a la solución | Vie Oct 09, 2009 12:30 pm | |
| comentario del autor | Vie Oct 09, 2009 12:59 pm | |
cuando conecto el tv a corriente el foco prende con intencidad baja. cuando oprimo el boton de ensendido el foco prende con intencidad normal. en las salidas del secundario del chopper encuentro un voltaje de 126 volts mi pregunta es no se supone que tambien debe haber un voltaje de 12 volts que va al audio y a otros componentes del tv por que en ves de 12 obtengo 59 volts. la segunda pregunta es porque porque en el oscilador de la fuente (TEA1507p) en su patita 5 mido 117 volts acaso no deberia tener 0 volts. |
| comentario del autor | Lun Oct 12, 2009 3:32 pm | |
| asistió a la solución | Lun Oct 12, 2009 4:01 pm | |
| comentario del autor | Mar Oct 13, 2009 11:46 am | |
Pero cuando le doy encendido a la tv el foco si prende y el +b mide 126.7 la resistencia 3532 esta bien es de 2k2 al medir los componentes de la fuente primaria si utilizo el negativo del filtro principal creo que no me queda mas que cambiar el TEA1507P que piensas? alguna otra prueba que tengo que realizar antes? |
| asistió a la solución | Mar Oct 13, 2009 12:09 pm | |
| asistió a la solución | Mar Oct 13, 2009 2:27 pm | |
| asistió a la solución | Jue Oct 15, 2009 10:19 pm | |
| comentario del autor | Mar Oct 20, 2009 11:58 am | |
les comento que ya cambie el oscilador de la fuente (TEA1507P), los capacitores 2560 y 2561 que filtran al +b y sigue en las mismas condiciones. voy a checar lo que dice el amigo Julio Amilcar y luego comento. |
| comentario del autor | Jue Oct 22, 2009 11:55 am | |
ya no se por donde continuar. alguna sugerencia. |
| asistió a la solución | Jue Oct 22, 2009 12:28 pm | |
de nuevo aqui...te pido un favor, ahora que ya has modificado tu TV en algunas otras piezas, podrias decirnos como actua tu TV....enciende el led de stanby, se escucha la activacion del reelevador de encendido, cuantas veces parpadea el led, sientes que el encendido es muy debil o fuerte, etc...puedes darnos las caracteristicas de como reacciona tu TV en estos momentos.... para asi analizar bien el problema, y darte un diagnostico mas seguro.....por que al leer de nuevo el foro, me he confundido entre unas cosas y otras.... saludos... |
| comentario del autor | Jue Oct 22, 2009 2:15 pm | |
La activacion del reelevador de encendido no se escucha al encenderlo. Cuando conecto el foco a la linea de +b escucho un sonidito esto lo hace solo cuando esta en stanbye. he cambiado el ascilador de la fuente, los capacitores 2560 y 2561 que filtran al +b he cambiado el capacitor 2455. gracias por sus sugerencias. |
| asistió a la solución | Jue Oct 22, 2009 3:11 pm | |
no tengo muy claro a donde quieres llegar, pero te recomendaria; revisar etapa por etapa....empezando desde el fusible, hasta el Flyback....las principales piezas a revizar son: los diodos, y el TH, en la zona de alterna; despues revisas tanto el regulador de potencia, regulador de voltage o reistencias que alimentan el microcontrolador, y a su vez el CI-vertical; si estas piezas estan correctas la TV debe de dar el switch de encendido (aunque muestre o no muestre señal se escuchara el encendido).....en caso de que exista alguna otra falla, la TV se apagara o no dara video.....por el momento rectifica estas piezas y comentas.... saludos... |
| sin valorar | Sab Oct 24, 2009 3:44 pm | |
me parece que la fuente esta bien. sugiero medir el voltaje en el colector del driver horizontal. luego medir la frecuencia (17535 hertz) al momento del encendido en la base y en lo posible sacar ese dirver y medirlo para ver como está. luego, si no está el pulso de encendido seguirlo hacia atrás (hacia el procesador o jungla) y tambien verificar los voltajes de alimentacion a esos procesadores. suerte |
| asistió a la solución | Sab Oct 24, 2009 4:25 pm | |
| comentario del autor | Vie Oct 30, 2009 1:28 pm | |
Quiero comentarles que despues de revisar todas las etapas de esta tv y no encontrar ningun componente defectuoso opte por cambiar el transistor 7461 (BC337-25) y ensendio la tv perfectamente, solo que al minuto de estar ensendida se apago. procedi pues a cambiar los capacitores 2405 y 2455 pero me sigue haciendo la falla. hoy voy a conseguir el transistor 7463 para cambiarlo y luego les comento como me fue. saludos!. |
| sin valorar | Vie Oct 30, 2009 4:01 pm | |
tu tv se apaga por proteccion...significa que algunas de las resistencias, capacitores o semiconductor se calienta demasiado....sucede mas con los dispotivos que tienen disipadores de metal...tal vez una de las resistencias este dando valores defectuosos... revisa la parte del Transistor horizontal, y del CI-vertical, que cada vez que se calientan en exceso, la TV se apaga....reviza esa zona.... saludos.... |
| solución | Vie Oct 30, 2009 9:55 pm | |
