| comentario del autor | Jue Ago 07, 2008 6:28 pm | |
espero y me puedan ayudar compañeros. |
| asistió a la solución | Jue Ago 07, 2008 6:39 pm | |
| comentario del autor | Vie Ago 08, 2008 12:31 pm | |
te platico que ya cambie la salida de vertical, ya que se observa sobrecalentada y la placa algo negra, pense que podia tener alguna falla en vertical y se protegiera, pero sigue igual la tv, tambien cambie el transistor de salida horizontal but11apx, me marcaba bueno pero bueno no queria estar con la duda, en la base del salida horizontal tengo 94.5 volts. espero y me puedas ayudar, saludos. |
| comentario del autor | Sab Ago 09, 2008 1:55 pm | |
ya cambie los electroliticos de la fuente, vertical, tambien cambie el IC vertical TDA9302H, resolde toda la placa y ajuste el screen a los 170 v que marca el diagrama, la tension de +b es de 95v al dar el switcheo pero solo entra el relay 3 veces y no enciende, hubo ocasiones que encendia de repente, por eso pense que podia ser soldaduras frias, pero nada, cuando encendia,aveces parpadea solamente el led pero nada, cuando encendia la pantalla se veia bien, no tenia problemas de nada, ni marcaba errores, pero alos cuantos segundos se apagaba y ya no queria prender. lo unico que me falta es llevar la memoria a checar para ver si no tiene algun error grabado que eso haga que no me encienda, pregunta si se pueden checar o hay que cambiarlas?. alguien tiene algo que me pueda orientar. saludos. |
| solución | Dom Ago 10, 2008 2:06 pm | |
ahora bien no especificaste si el televisor busca a arrancar o solo destella el led. si busca a arrancar debes verificar q los pulsos verticales esten llegando al integrando en algunos chasis llevan un tranasistor identificado com q7610 comunmente se abre... cualquier detallito puedes escribir a mi correo |
| comentario del autor | Mar Ago 12, 2008 2:04 am | |
gracias por el apoyo. ya me habia sacado canas moradas, jeje. saludos. |
